> Elektronik Zündung, Will umrüsten
SimsonTi
Geschrieben am: 14.12.2013, 19:51
Mitgliedsnummer.: 5377
Hi, ich will von 6V Unterbrecher auf 6v Elektronik umrüsten.
Ich habe aber ein Paar Fragen dazu.
1. Wie finde ich herraus ob die Grundplatte 6V oder 12 V ist?
2. Gibt es einen Unterschied zwischen dem "Baustein" Der zusätzlich noch in den Herzkasten kommt? Also zwischen 6v und 12v
3. Kann ich den Regler von der Unterbrecher drinlassen oder muss ich den wechseln?? Wenn ja gegen welchen?
Zündspulle kann bleiben, Andere Vorderlichtbirne das weis ich schon cool.gif
Währe schön wen ihr mir Helfen könnt.
mfg Tino
Mfg Tino
Simson s51Eenduro bj.1982 ( mit s70 Motor)
Simson s51 B1/3 bj.1984 Original
Simson s51 Enduro cross ( aus Teilen vom Schrott )
Simson sr50 Original bj.1985
Simson Schwalbe bj.1978 Handschaltung
Simson Schwalbe bj.1981 Fussschaltung
Simson Mofa
Simson s51 ( Wintermoped und dan für mein klennen )
und ein Poket Bike
Freunde sind wie Kartoffeln: wen man sie isst sterben sie !
Geschrieben am: 14.12.2013, 20:14
Hm, ja es gibt Unterschiede.
1. EMZA mit 6V, 6V Lichtspule mit 35W, Rest wie gehabt. Verbaut in S50/S51 und KR51/2
2. EMZA mit 12V, 12V Lichtspule mit 40W(42), versorgt auch das Rücklicht. Stoplichtspule OHNE Masseschluß, mit Gleichrichterbrücke und Elba. Verbaut SR50C(E)
In den Modellen SR50/1C wird statt der Gleichrichterbrücke ein Wechselspannungsregler verbaut, nötig zum Betrieb eines H1-Scheinwerfers. Bei den Modellen S51 ab 1989 wurde die Elektrik des Rollers einfach so mal reingeknietscht, schaut furchtbar aus.
Rechne es dir aber besser durch. Sinn würde dann sogar die strickte Trennung von Fahrlicht und Ladeanlage machen. Also 12V40W für Scheinwerfer und Rücklicht...
essiquäler
Geschrieben am: 14.12.2013, 21:54
Mitgliedsnummer.: 1154
Hallo, er geht von 6V aus
Grüße Gerald
Geschrieben am: 15.12.2013, 06:17
Ich hab ja nur beide Versionen aufgezählt. Das ist sonst eine Bastelei. Die EMZA gibt es als Nachfertigung für die Fahrzeuge. Das fängt schon am Kabelbaum an, der ist etwas anders. Was sich vieleicht beim Selbstbauen schon lohnt, ist, das Fahrlicht auf 12V umzubauen. Anderseits gibt es noch die Komplettsätze mit der Vape.
Also mal durchrechnen, was sich eher lohnt. Schauen, was sich günstig in der Bucht schießen läßt.
SFT3250
Geschrieben am: 15.12.2013, 10:27
Mitgliedsnummer.: 6269
beim Umbau musst folgendes wechseln
Zündspule auf 12 V ( ja bei der 6V Electronic)
Grundplatte Electronic
Schwungmasse die rote ohne Nocken
Ladeanlage
wenn man bissel im WWW bei den Simson Teilehändlern forscht, findet man auch die Nummern dazu, welche dann auf dem Bauteil stehen sollen.
Gruß Lars
Geschrieben am: 15.12.2013, 12:29
NeNe, bei der Zündspule steht extra EMZA (ab1986) drauf, nicht irgeneine nehmen. Rest passt.
Summi
Geschrieben am: 16.12.2013, 17:58
Mitgliedsnummer.: 1176
Moin,
Ich klinke mich mal hier mit ein.
Bin auch gerade beim umrüsten auf S51/1C 12V Dauerlicht Eletronic.
Ich habe bei Ebay eine org. Grundplatte (8305.2/2-100) 12V HS1 ergattern können.
Nun habe Ich die Grundplatte verbaut, doch leider ist kein Funke herauszukitzeln. _uhm.gif
alle Eletonischen Bauteile kann Ich als Fehlerquelle ausschließen da diese an einem anderen S51 mit gleicher Elektronic untereinander getauscht wurden. Am Geber liegen
16 Ohm an dieser könnte defekt sein. Was mich stutzig macht das garkein Funke erscheint. Gibt es evl. andere Fehlerquellen? Kerze, Kerzenstecker usw. alles schon getauscht. cry.gif
Ron_MV
S51 B1-3 Bj. 82 Billardgrün
SR2 Bj. 58 Patina Maron
Frezi
Geschrieben am: 17.12.2013, 06:26
Mitgliedsnummer.: 6498
Ist es ein roter Geber? Dann sind 16 Ohm okay und er sollte funktionieren.
LG Frederic
schwalbe rider
Geschrieben am: 17.12.2013, 10:41
Mitgliedsnummer.: 1859
Keine 12v oder sowas!
Summi
Geschrieben am: 17.12.2013, 12:39
Moin,
es ist eine Grundplatte aus DDR Zeiten, der Geber ist Gelb. Bei der Zündspule habe Ich habe eine 12V Emza verbaut.
Ron_MV
schwalbe rider
Geschrieben am: 17.12.2013, 13:33
Gehört 6v drann!!!
Hat was wegen der Spannung zutun die von der Primärspule kommt. Die ist höher als bei einer Unterbrecherzündung (Wo eine 12v Spule drangehört!).
Svidhurr
Geschrieben am: 17.12.2013, 14:22
Mitgliedsnummer.: 4110
Im Regal habe ich noch eine komplette TGL geprüfte E-Zündung zu liegen.
Aber solang die Unterbrecherzündung läuft, werde ich sie nicht tauschen.
Gruß Svid (Thomas)
Summi
Geschrieben am: 17.12.2013, 20:08
weil eine kontaktlose Zündung eben die bessere Wahl ist. Das Licht (HS1) hat natürlich auch in der Überlegung mit reingespielt.
Ich hatte einige elektonischen Bauteile noch zu liegen, mir fehlte hauptsächlich
die Grundplatte und nun eben noch die Emza 6V Zündspule. Strippenziehen ist ja keine große Sache.
Kann es wirklich möglich sein das die 12V Zündspule den Geber zerstört hat? _uhm.gif
Übrigens fand sich vor 4 Jahren eine S 51(Bj.89) Comfort
mit HS1 und eben 12V Elektronicin meinen besitz.
Mit diesem Moped "null" Probleme mit der Elektrik.
Ron_MV
Geschrieben am: 21.12.2013, 12:42
Ich tippe erst mal auf fehlende Masse. Bei meinem Roller habe ich zum Zwecke der Zuverlässigkeit auch eine Extramasse zum Steuerteil gezogen. Also Kontakt 31 von dem Steuerteil und Zündspulenanschluß 1 müßen auf alle fälle Kontakt zum Motorengehäuse haben.
Beim Schwalbemotor M53 habe ich auch erstmal die Stehbolzen für dem Versageranschluß als Masseanschluß Zweckentfremdet.
