Mitgliedsnummer.: 6741
Nein beim Kickstarter kann ich keine Veränderung feststellen. Sie lief einwandfrei. Ich habe sie nur immer mal im Standgas laufen lassen. Es wurde immer schlechter bis jetzt garnix mehr.
So heute einmal dran herum geschraubt. ein paarmal Zündung überprüft. Und die ersten Töne. Sie sprang an für 3-4 Sekunden und ging beim Gasgeben direkt aus. danach wieder kein Mucks. :-(
Der Unterbrecher ist auch getauscht.
nun habe ich gesehen, dass es am unterbrecher blitzt. Dass heisst doch, dass der Kondensator hin ist, oder? Aber der ist neu.
Ich überlege echt mir jetzt eine VAPE zu kaufen. Muss ja an der Zündung liegen, oder?
ja es hat stark geblitzt. Also ist der neue Kondensator auch hin. so Ende Gelände. eine Vape3 wird angeschafft. Wenn die läuft habe ich zündungsmässig ausgesorgt, oder? Ist der Wellendichtring Kurbelwelle rechts leicht zu wechseln? ich meine ohne spezielles Werkzeug?
QUOTE (MichBeck25 @ 02.03.2014, 23:08)
Den Dichtring kannst du mit einem kleinen Bohrer anbohren und anschließend mit einer Holzschraube rausziehen.
Warum schmeißt ihr immer hunderte von Euro raus, nur weil ein kleiner Kondensator kaputt ist. (DDR-Kondensator kostet auch nur ein paar Euro)???
Fahrzeuge: Simson: SR2 SR2E S50B2 Schikra MZ: ETZ 150 und noch ne Honda CB 500
Hm man hat mir von vielen Vorteilen der Vape erzählt. So neues Problem. das klackern wenn man am Polrad dreht, kommt nicht vom Halbmond. wenn ich an der Kurbelwelle drehe klackert es auch leicht. Was kann das sein?
So Vapezündung, neue Wellendichtringe (braun Doppellippe) und kupplungsdeckeldichtung werden geliefert. Ich habe da eine Frage zum Einbau der Wellendichtringe. Was muss ich beachten? Beim Ausbau Schrauben reindrehen und mit Zange herausziehen. Mit was werden die reingedrückt? Wie macht ihr den Einbau? ich vermute man kann den neuen Wellendichtring dabei leicht zerstören?
Nuss ist die erste Wahl, aber da wirst du nicht über den Kurbelwellenstumpf mit kommen.
Bist du dir eigentlich schon sicher, dass das Problem der Simmerring ist oder betätigst du dich gerade als Teiletauscher? Das Klappern geht davon auch nicht weg.
