> SR2E klemmt regelmäßig
vanKoch
Geschrieben am: 30.03.2014, 20:21
Mitgliedsnummer.: 7233
Oh hoppla. Wollte mit meinen Arbeiten niemandem zu nahe treten. Ich habe lediglich eure guten Hinweise Schritt für Schritt abgearbeitet. Ohne die, hätte ich es nicht geschafft. Ich gebe aber gerne zu, dass ich mich zum Thema Kolbenbolzen vorher nicht belesen habe.
Ich bleibe dran, weil ich will lernen. (frei nach Ottokar)
Ilja
SR57
Geschrieben am: 31.03.2014, 23:42
Mitgliedsnummer.: 6069
Wenn das ding ohne Fußdichtung halbwegs läuft is dein Vergaser viel zu Fett eingestellt. Ich frage mich aber ernsthaft wie man einen Motor ohne Fußdichtung in Betrieb nehmen kann... ph34r.gif
vanKoch
Geschrieben am: 31.03.2014, 23:56
Hi,
Ich nehme an, dass du auf ein zu mageres Gemisch im Kurbelgehäuse anspielst. Ich gebe einen weiteren fauxpas zu:
Ich habe temperaturfeste Flüssigdichtung verwendet. Ich gelobe einen entsprechenden Dichtsatz oder Dichtpapier zu beschaffen.
Ilja
Wuschel
Geschrieben am: 01.04.2014, 06:20
Mitgliedsnummer.: 2840
Moin,
mach dir mal keine Sorgen, dass du eine zu hohe Verdichtung hast. biggrin.gif
Für die Fußdichtung genügt auch normaler Zeichenkarton, Locheisen und eine Schere.
Da der Motor nun läuft schau mal nach Zündung und nimm den Vergaser auseinander. Wenn der Motor so verharzt,verkokt, versifft war, kann es nicht schaden, den Vergaser zu begutachten.
Gruß Dirk
SR57
Geschrieben am: 01.04.2014, 11:10
Wenn du das anders eingedichtet hat ist das auch OK, es hat sich so gelesen als ob du gar keine Dichtung drin hast. Ob da "Schmatze" biggrin.gif oder ein Stück Papier drin ist, ist deinem Motor egal wink.gif
