> Sicherung brennt durch nach Wechsel der Spule
Simson-Susi
Geschrieben am: 05.04.2014, 13:35
Mitgliedsnummer.: 7264
Hallo, ich bin Susi und fahre eine Simson S51/1B Baujahr 1990 mit einer 12 Volt Elba Anlage.
Nach dem Wechsel der Lichtspule brennt jetzt ständig die Sicherung durch. An der Batterie liegen bis zu 18 Volt an, und ich weis nicht woran das liegen könnte. Hat auch jemand negative Erfahrung mit diesen MZA-Spulen?
Gruss Susi
PS: habe einen 56 ohm Hochlast-Drahtwiderstand zwischen Spule und Gleichrichter geschaltet, jetzt bleibt die Spannung bei 13,8 V, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Aber so kann ich erstmal fahren biggrin.gif
hallo-stege
Geschrieben am: 05.04.2014, 16:05
Mitgliedsnummer.: 1524
Hört sich nach einem Massefehler an (schlechte Masseverbindung). Hast Du am Motor das Massekabel zum Massepunkt im Seitenkasten angebracht ?
Gruss von Frank
Simson-Susi
Geschrieben am: 06.04.2014, 11:28
hmmm???!!!!
welches kabel??
Simson-Susi
Geschrieben am: 13.04.2014, 08:57
Also so ein Kabel ist bei'm S51 nicht vorgesehenIich habe es aber mal eingebaut,nützt nichts, nach kurzer Zeit brennt die olle Sicherung wieder durch mad.gif .
werde mal eine andere spule einbauen!!
l.G.
