> Gänge schalten nicht, Motor springt nicht an
leppel
Geschrieben am: 14.04.2014, 09:14
Mitgliedsnummer.: 7288
Hallo!
Ich habe gestern mein Motor (M53/2 KF) aus dem Service zurückbekommen: wurde regeneriert, die Reibbeläge erneuert und die Schaltung eingestellt. Alles schön und gut, habe den Motor grade eben wieder eingebaut, jedoch lässt er sich nicht starten. Es war folgendermaßen: bevor ich versucht habe den Motor anzukicken ließen sich alle Gänger wunderbar schalten. Dann ließ sich plötzlich der Kickstarter nicht mehr treten, "steckte" quasi fest. Dann habe ich die Kupplung ein paar mal gezogen (auch mit durchgezogener Kupplung ließ sich der Kickstarter nicht durchtreten) und das Hinterrad ein wenig gedreht, dann ging es noch ein paar mal, die Gänge haben sich dann aber nicht mehr "finden" lassen. Und jetzt tut sich beim Kickstarter auch nix mehr sad.gif
Bin langsam ziemlich aufgeschmissen mit dem Motor bzw der Schaltung, weil ich den genau aus dem Grund wegen der Gänge zum Service geschickt habe…und jetzt genau das selbe wieder.
Hat jemand eine Idee was zu tun ist??
Bin um jeden Hinweis dankbar!!
Gruß Julian
Geschrieben am: 14.04.2014, 11:05
Direkt wieder umschicken oder den "Service" erstmal anrufen.
leppel
Geschrieben am: 15.04.2014, 09:33
danke raphael, bin deinem rat nachgeganen. mal schauen was ich als antwort bekomme...
Geschrieben am: 15.04.2014, 11:18
Ist ja nicht wirklich einzusehen , immerhin bezahlst du ja dafür. Fuckelst du selber dran rum , kommt dann der Spruch : Gewährleistung erloschen.
Halt uns mal auf dem Laufenden,
leppel
Geschrieben am: 16.04.2014, 12:12
also das problem kickstarter hat sich von selbst erledigt. irgendwie gings heute wieder biggrin.gif um die schaltung will ich mich erstmal später kümmern.
mein problem ist jetzt nämlich, dass der motor nicht anspringt. und das würde ich erstmal gerne beheben. der zündfunke ist da, allerdings relativ schwach, zündkerze ist neu. meiner meinung nach müsste es aber an der zündung liegen. wenn ich den kickstarter trete, gibt der motor schon geräusche von sich als würde er "wollen" aber es tut sich eben nix :/
was mir aufgefallen ist: das benzin läuft vom tank nicht (oder nur sehr sehr schwach) in den benzinschlauch zum vergaser, auch nicht wenn ich den tankdeckel öffne.
irgendwelche ideen zur fehlerbehebung?
vielen dank!
gruß julian
Geschrieben am: 16.04.2014, 16:20
Zieh den Benzinschlauch mal unten am Vergaser ab und öffne den Benzinhahn , dann muss der Sprit gleichmässig fliessen .
