> Vergaser, ist das der richtige Vergaser?
basteluwe
Geschrieben am: 27.10.2007, 19:29
Mitgliedsnummer.: 871
Ich wollte heute eigentlich mal einen mutigen Versuch machen und sehen ob mein Motor läuft. Mit Benzin aus Plastflasche und so. Erstens habe ich aber keinen Zündfunken und zweitens habe ich im Spritschlauch das hier gefunden:
Das Nadelventil bewegt sich 0,nichts. _uhm.gif DasZeug steht etwa 5cm im Schlauch vom Ventil aufwärts.
Also den Vergaser demontiert und da kamen mir irgendwie Zweifel. Also so sieht er aus:
Ist der Typ für einen SR2E OK oder muß ich den wechseln?
Ach so, wie bekomme ich das Schwimmergehäuse ab? Das ist gegen das Oberteil verstiftet hmm.gif
freundliche Grüße,
Uwe
Uwe's Junk Yard
xxx
Geschrieben am: 27.10.2007, 20:12
Mitgliedsnummer.: 659
schraube mal die düse raus unten , der wird total verharzt sein, kann auch sein das der schwimmerdeckel etwas verklebt ist und auch etwas schwerer auf geht, das musste alles mal einweichen.
mfg david
Geschrieben am: 27.10.2007, 20:13
Hallo Uwe,
Vergaser sieht ok aus. Suche mal den genauen Typ raus NKJ... Zum Öffnen des Schwimmergehäuses muß du noch die Hohlschraube von unten entfernen. Du siehst sie auf dem 3. Vergaserbild von oben. Den Vergaser muß du gründlich reinigen, der ist sicher komplett verkrustet. Die Düsen wirst du sicher nicht so sauber bekommen. Ich würde dir empfehlen, die Düsen mit einem passenden (oder eine Nummer kleiner) Düsenbohrer zu reinigen. Versuche es aber voher mal mit Druckluft.
Sr2E1963
Geschrieben am: 27.10.2007, 20:21
Mitgliedsnummer.: 161
Also ich gebe dir den Tip den Vergaser auszubauen, komplett zerlegen und die Einzelteile in Nitroverdünnung legen (1 Tag) und dann mit Druckluft reinigen !
Grüße Andy
Geschrieben am: 28.10.2007, 13:46
Hallo Uwe,
das müsste ein NKJ 122-4 oder ein 123-4 sein. Es ist auf alle Fälle der richtige Vergaser.
Grüße, Jürgen
Teilnahme UT 1 bis UT 6 und UT 8 bis UT 12
UT 13 an der Küste, ich bin dabei!
basteluwe
Geschrieben am: 28.10.2007, 18:08
Hallo Jungs,
Danke für die Hinweise. Ich hatte fälschlich die Nr. im Ansaugschacht für den Typ gehalten. Na ja, Anfänger eben. Nach richtigem Hinschauen habe ich auf dem Flansch diese Nummern gefunden:
user posted image user posted image
@Jürgen,
Du hattest also Recht mit dem Typ!
Weiß jemand, was die 6/2 bedeutet?
Ich hab ihn jetzt auch auseinander bekommen und der Tip mit Nitro-Verdünner war Gold wert. Ich weiß nicht wie lange das Einlassventil sonst in Benzin gelegen hätte, bis es wieder funkt. Jetzt ist er jedenfalls suber und auch wieder zusammengebaut.
freundliche Grüße,
Uwe
Uwe's Junk Yard
Geschrieben am: 28.10.2007, 19:43
Hallo Uwe,
bei der Bezeichnung 6/2 muss es sich um Fertzigungskennzeichen handeln. Da gibt es zich verschiedene Prägungen.
Jürgen
Sr2E1963
Geschrieben am: 28.10.2007, 19:52
Wichtig ist halt immer das man meim saubermachen nicht mit Draht oder ähnlichen in die Düsen geht denn da kann man die kleinen Löchlein schnell vergrößern (unsichtbar)... Nitroverdünnung ist so das aggresivste was es so zu kaufen gibt..., Aceton ist auch gut für sowas ! Grüße Andy
