> BVF Gasschieber, Originale und Nachbauten
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 13.05.2014, 15:46
Mitgliedsnummer.: 5642
Moin,
ich lese immer wieder das die Nachbauten das Gas nicht ordentlich annehmen bzw. die originale Flach stellen hatten und die Nachbauten nicht !?
Kann es sein das es mittlerweile Geschichte ist und diese wieder so gefertigt werden wie vorgesehen !? Hat jemand mal ein Bild von beiden Varianten ? Damit man mal sieht was gemeint ist !?
Ich kann nämlich zum MZA Nachbau keinen Unterschied feststellen ! Dort ist ebenso eine Halbrunde Fachstelle. Oder ist mit der Fachstelle etwas anderes gemeint. Ich spreche hier um den Gas/Kolbenschieber eines BVF Vergasers ...
Gruß Björn
Puch SR 150 Baujahr 1957'
"SIMSON FAHRER OSTFRIESLAND"
Geschrieben am: 13.05.2014, 16:45
Einfach mal wahllos zwei Links zu Shops - Nachbau und Original ... wobei "Original" das verbesserte Original ist, und der Nachbau der ursprünglichen Original-Ausführung des Schiebers entspricht, eben vor der für KR51/1S wichtigen Verbesserung.
http://www.simso-shop.de/Vergaser/Zubehoer...-16N1-19N1.html
http://www.sausewind-shop.com/kolbenschieb...r-original.html
Peter
Eisenbahner1983
Geschrieben am: 13.05.2014, 19:51
Ah jetzt ja ...
der letztere wäre besser für die KR51/1S und kann auch somit in meinen neu bestellen 16N3-11 Vergaser ?
So einer war bzw. ist bei meinen 16N1-5 dabei gewesen (DDR Original)
Gruß Björn
Geschrieben am: 14.05.2014, 08:33
Im 16N3 ist der Gasschieber ein ganz anderer ... und der Unfug mit dem Standgas-Austritt durch eine unkalibrierte Bohrung unter eben dieser Schieberfläche ist dort sowieso komplett entfallen. Der 16N3 holt die Leerlaufluft durch den großen Nebenkanal des Startvergasers; der Hauptschieber ist hier komplett zu. Die Luftmenge ist durch eine Stellschraube exakt einstellbar. Das Standgas-Gemisch tritt dort durch eine Stellschraube im motorseitigen Flansch dazu, genauso präzise regelbar.
Auch konstruktiv anders ist die Aufhängung der Teillastnadel. Das Plättchen sitzt unter dem Schieber, die Nadel selbst wird von oben durch eine Zugfeder stabilisiert. Zug einhängen und Plättchen verstellen (nicht dass man das je müsste) sind erheblich einfacher, und die Nadel tritt geführt und verschleißarm in die Zerstäuberdüse ein statt frei drin rumzuschwengeln.
Man muss eben bisschen umdenken - und wenn man's verstanden hat, wird alles gut. :-)
Peter
Eisenbahner1983
Geschrieben am: 14.05.2014, 14:30
Okay ...
er wird ja bis zum Wochenende bei mir eintreffen. Dann werde ich es ja sehen. Hoffe nur die Anleitung ist genauso verständlich ...
Ansonsten melde ich mich hier nochmals ...
Gruß Björn
