OK, als extra gehen Gelb und Weiß im eigenen Baum, also Hülle. Scheinwerfer mal ausbauen, die Feder, was das Blech hält, sollte einen Isoschlauch haben. Tu die Fassung aus den Einsatz, welche vorsichtig beiseide gelegt wird, Glas. Die Scheinwerferbirne kann ruhig etwas baumeln beim Test. Der Abblendfaden hat noch einen kleinen Spiegel. An den Anschlüssen sollte ein Brauner die Masse, der kommt extra, und die beiden sein. Die Masse geht auf dem Fassungsring. Da kannst du mal schauen, vieleicht ist hier was im argen. Die beiten Federkontakte dürfen keinen Masseschluß haben.
Scheinwerfer ausbauen:
Schraube (unten rechts) lockern Scheinwerferring abziehen Halteblech (oben) aushaken, der hakt dann am oberen Rand ein Scheinwerfereinsatz nach vorne klappen Fassung aushaken (Federgesichert) Sachte Arbeiten, Holzhammermethoden bringen hier nichts.
Scheinwerfer einbauen:
Das letzte zu erst...
