> Verzweiflung pur-s51 will nicht starten!
deepi79
  Geschrieben am: 11.08.2014, 16:54
Mitgliedsnummer.: 5188
Hi Leutz,
Folgendes Szenario:
S51 mit 3.400 gelaufenen KM und 12V U-zündung will einfach nicht anspringen.
Was hab ich schon gemacht:
Komplett neuer orig. DDR auspuff und Krümmer
Zündung auf 1,7 und 1,5 v Ot eingestellt
Vergaser von ner fahrenden Schwalbe draufgebaut
Simmis gewechselt
Mit Ner Batterie zündung probiert
Alles hilft nichts, habe nur höchstens mal nen paschen im auspuff gehabt.
Es grüsst Deepi79
Mein kleiner Fuhrpark: Trabant P60, IWL Troll, Schwalbe KR51 Bj. 64, MZ ES 175/1 und TS250/1 und einen MSA 50 Spatz (neu)
Svidhurr
Geschrieben am: 11.08.2014, 17:09
Mitgliedsnummer.: 4110
QUOTE (deepi79 @ 11.08.2014, 17:54)
Gruß Svid (Thomas)
Lorbas
Geschrieben am: 11.08.2014, 17:41
Mitgliedsnummer.: 7567
Moin...Moin
Du must schon schreiben was ist es für ein Motor S50 oder S51
Der S50 hat 1,5 vor O.T.
Der S51 // 1,8 vor O.T. +Unterbrecherabstand 0,4mm
Der S 70 // 1,7 vor O.T.
mfg. rolleyes.gif Heinz
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 11.08.2014, 18:11
Mitgliedsnummer.: 5498
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
Fahrrad-Wahn
Geschrieben am: 11.08.2014, 19:00
Mitgliedsnummer.: 5518
Richtig. Auch sonst ist der Beitrag von Heinz wenig hilfreich, da der unbekannte Threadersteller bereits in der Überschrift von einer S 51 spricht.
Auch wenn er den Zündzeitpunkt nicht exakt richtig eingestellt hat, müsste der Motor trotzdem laufen.
Was für ein "Schwalbenvergaser" wurde denn jetzt montiert? Wie ist der überhaupt bedüst?
... sagt Hannes!
Ich bin nur ein Mann, doch auch ich hab Gefühle.
Ich gebe gern zu, es sind nicht so viele.
Wenn ich durchzählen müsste: es sind ungefähr 3
aber Wut und Hass sind dabei!
75er KR 51/1 K
79er S 50 B 1 (Fragment)
85er S 51 B 1-4 (NVA Umbau)
92er Honda CB seven fifty (rollende Restauration)
div. Fahrräder von Möve, Mifa, Diamant, NSU
http://fahrrad-wahn.de.tl/Start.htm
deepi79
Geschrieben am: 11.08.2014, 19:23
QUOTE (Lorbas @ 11.08.2014, 18:41)
Moin...Moin
S51...also M541...
Es grüsst Deepi79
deepi79
Geschrieben am: 11.08.2014, 19:27
QUOTE (Fahrrad-Wahn @ 11.08.2014, 20:00)
Hi,
ist von einer KR51/2, also der BVF 16N1-X. In meiner Schwalbe läuft dieser super gut, ist die Ori Düse, also eine 67er drin.
Mit dem original Sparvergaser der S51, also der 16N3-X läuft die S51 auch nicht - in meiner Schwalbe tut er es ohne Probleme.
Keil ist auch nicht abgeschert oder so, alles tippi toppi - sonst hätte ich den Motor ja auch noch vernünftig abblitzen können.
Hab heute den Zylinderkopf mal abgenommen, alles prima, keine Riefen nix..ist der Nullschliff.
Es grüsst Deepi79
deepi79
Geschrieben am: 11.08.2014, 19:30
QUOTE (Svidhurr @ 11.08.2014, 18:09)
Super kräftigen Funken, schön blau/weiss.
Benzinzufuhr läuft zur Zeit über nen Trichter, also definitiv genug Sprit in der Gaserwanne.
Chokegummi ist neu und hebt auch entsprechend ab beim ziehen.
Es grüsst Deepi79
rokaluwe
Geschrieben am: 11.08.2014, 20:46
Mitgliedsnummer.: 7056
wechsel mal den Kerzenstecker, vielleicht hat der nen 10 Kohm Entstörwiderstand statt 1 Kohm. Hatte ich letztens bei meinem MAW schöner Funke viel Sprit wollte partout nicht anspringen. Habe dann nen alten draufgemacht und das Motörle sprang an.
MfG Uwe
deepi79
Geschrieben am: 11.08.2014, 22:29
QUOTE (rokaluwe @ 11.08.2014, 21:46)
MfG Uwe
Hab nen neuen NGK 1kohm drauf.
Es grüsst Deepi79
Svidhurr
Geschrieben am: 12.08.2014, 08:25
Gruß Svid (Thomas)
Frezi
Geschrieben am: 12.08.2014, 08:44
Mitgliedsnummer.: 6498
Die richtige Zündspule verbaut? Hatte letztens den Fall an meinem Kumpel seiner Schwalbe. Guter Funke war da aber sprang ums verrecken nicht an. Ich habe festgestellt, daß eine falsche Zündspule verbaut war. Die Richtige eingebaut und sprang sofort auf den 1. Tritt an.
LG Frederic
deepi79
Geschrieben am: 12.08.2014, 11:02
QUOTE (Frezi @ 12.08.2014, 09:44)
LG Frederic
12V zündspule bei u zündung sollte stimmen, oder?
Die ist verbaut....
Es grüsst Deepi79
deepi79
Geschrieben am: 12.08.2014, 11:03
QUOTE (Svidhurr @ 12.08.2014, 09:25)
3 Isolatoren hab ich jetzt durch. Ja na 10x kicken wird die Kerze feucht.
Es grüsst Deepi79
Svidhurr
Geschrieben am: 12.08.2014, 11:20
Gruß Svid (Thomas)
