> S50 lackieren, mit Spraydosen
MöpMöp123
Geschrieben am: 21.08.2014, 09:07
Mitgliedsnummer.: 7379
Hallo liebe Community,
mein Moped hat einen verschlissenen Lack. mir ist bei ner Tank entrostung eine aggressieve Flüssigkeit drüber gelaufen. Nun möchte ich das vieder reperieren. Ich möchte das Rapsgelb von Duplicolor benutzen für Tank und Seitendeckel, da es dem Saharabraun recht nah kommt. Nun zu meinen Fragen:
Reicht es den Lack , der keinen rost hat nur einfach trocken anzuschleifen und dann gleich den Decklack und Klarlack zu nehmen , ohne Füller und Grundierung?
Ist an stellen wo ich aufs metall schleifen muss Füller denn (Grundierung muss ja schon sein?) dringend notwendig?
Wie viele Dosen (400ml) (Klarlack und Decklack) brauche ich denn ungefähr?
Danke im Vorraus!
MöpMöp123
Finaldown
Geschrieben am: 21.08.2014, 09:48
Mitgliedsnummer.: 7235
Moin
Dir ist aber bewusst das der 1K Lack aus der Spraydose nicht Benzin fest ist.
Gerade beim Tank wenn man nicht aufpasst und dir Benzin vorbei läuft haste dein Tank gleich wieder versaut da bringt auf ne schicht Klarlack nix.
Gruß Dennis
Spatz Bj 1968
Nächstes Jahr hoffentlich ne AWO *saaaabber*
schwalbe rider
Geschrieben am: 21.08.2014, 12:04
Mitgliedsnummer.: 1859
QUOTE (Finaldown @ 21.08.2014, 10:48)
Moin
Gruß Dennis
Durchaus doch!
Ich hab mal ein Langzeitversuch durchgeführt. Indem ich ein Glas von innen mit Obi Classics Buntlack (Auf Kunstharzbasis!) besprüht hab.
Eine Seite mit Rostschutzgrundierung und die andere mit Zinkspray. Nach zwei Monaten in direckter berührung mit 2T Sprit hat sich nichteinmal der Finger beim durchwischen gefärbt blink.gif thumbsup.gif
Am Garagentor hab ich jetzt seit 3 Jahren die Stellen wo ich Zusatzschlösser verbaut habe mit Zinkspray versiegelt. Das hält und rostet nichts. Durch den Zinkanteil hat man eine Ähnliche weirkung wie beim Verzinken. Das ist ein aktiver Korrosionsschutz da das Zink unedler als Stahl ist. Demzuvolge "lößt" es das Zink eher auf wenn ein Galvanisches Element (Wasser) dazu kommt. Zink bildet aber eine Schutzpatina. Soviel zum Thema.
GrasserBenno
Geschrieben am: 21.08.2014, 12:33
Mitgliedsnummer.: 5580
Doccolor hat den richtigen Farbton und er kann auch 2K-Dosen produzieren. Diese Dosen sollten aber innerhalb von 6 Stunden (nach aktivierung) aufgebraucht werden (Aussage von meiner liebsten Pepe wink.gif )
Wieviel dosen man braucht weis ich nicht, aber mit 400ml 2K-Lack zum anmischen kommst du locker aus.
Füller braucht man nur um unebenheiten zu füllen, wie z.B. Schleifriefen.
1K-Dosenlack auf Acryl-Basis wird dir sofort vom benzin zerfressen
Gruß Benno
62'er Sr2E - Restauriert
68'er KR51/1 - Patina
74'er Sr4/2-1 - Teilweise zerlegt, wird restauriert (erstmal eingelagert)
82'er S51 E - Wird 'ne Glitzerkiste (fertigstellung zurückgestellt)
??'er & ??'er Duo 4/1 - Daraus wird eine Duo
Es tut mir leid, aber
! Es sind keine Kalender mehr da !
Zur Not kann ich noch 3-4 in etwas schechterer Qualität(Digital-Toner) selber 'drucken'. Und es wäre nur normale Ringbindung, kein Wire-O
MöpMöp123
Geschrieben am: 21.08.2014, 12:50
@ GrasserBenno kann mir dieser Doccolor die Farbe auch in Spraydosen abfüllen? Wie komme ich denn mit dem in kontakt? Und mit 2K erledigt sich der Klarlack ja dann,oder? Grundierung ist dann aber Pflicht?
NoEntry
Geschrieben am: 21.08.2014, 13:33
Mitgliedsnummer.: 1379
QUOTE (MöpMöp123 @ 21.08.2014, 13:50)
Kontakt:
http://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showuser=685
Nimm die Farben vom Doc. Super Qualität und sieht wirklich aus, wie orginal und nicht "irgendwie so ähnlich" wink.gif
beste Grüße
Steffen
norbi
Mitgliedsnummer.: 2792
Gute Fahrt wünscht Norbi
MöpMöp123
Geschrieben am: 28.08.2014, 09:23
Ich hab die Farben mir jetzt von doccolor gekauft. Nun muss ich schleifen. Muss ich jetzt bei stellen, die nicht von Rost betroffen sind, denn unbedingt bis auf das Metall alles runterschleifen? Bei Rost ists ja klar, des rostet ja dann nur weiter. Aber bei den anderen Stellen müsste es doch reichen , sie sauber anzuschleifen und dann gleich mit der Grundierung anzufangen?
Schwalbe96
Geschrieben am: 28.08.2014, 11:47
Mitgliedsnummer.: 6164
Am Besten schleifst du alles runter... Dann hast du es richtig gemacht und freust dich im endeffekt mehr darüber. Und du kannst auch noch minimale roststellen u von der Oberfläche nicht zu sehen sind. Die werden beim komplett abschleifen dann ja auch weggeschliffen
grüsse
Cafe Racer im Umbau :D Grüsse Fionn
MöpMöp123
Geschrieben am: 28.08.2014, 11:58
OK, dann mach ichs lieber gscheid, braucht zwar Zeit , aber wenns das dann wert ist is die Zeit dann ja Wurst.
Schwalbe96
Geschrieben am: 28.08.2014, 12:06
Sehr gute Entscheidung biggrin.gif Am Ende hat man immer mehr davon smile.gif
