> Düsenbestückung 16N1-8
Sfuffi
Geschrieben am: 25.08.2014, 13:16
Mitgliedsnummer.: 7615
Hallo Simson-Fans,
ich habe Probleme mit dem anspringen meiner S50B1 Bj. 76.
Die Zündung ist eingestellt und der Funke top. Trotzdem will sie nicht mehr anspringen hat letzte Woche nur 1x Funktioniert und dann war Ruhe. Hat jemand einen Plan woran das liegen kann? Wie müßen die Zahlenangaben der original Düsenbestückung 16N1-8 lauten? Ich vermute am Vergaser einen Fehler !!
Vielleicht hat ja jemand einen Rat. Vielen Dank Sfuffi
Gruß DIDI
ddr-driver
Geschrieben am: 25.08.2014, 16:25
Mitgliedsnummer.: 7174
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/..._16n1_16n3.html Dort findest du Tabellen mit der richtigen Düsenbestückung der einzelnen Vergaser-Typen und noch weitere Informationen zu den einzelnen Bauteilen und wie Du den Vergaser richtig einstellst. Mir persönlich hat das bei sehr weitergeholfen. wink.gif
Sfuffi
Geschrieben am: 25.08.2014, 17:33
Vielen Dank. Da schau ich gleich mal rein.
Gruß DIDI
ddr-driver
Geschrieben am: 25.08.2014, 17:42
QUOTE (Sfuffi @ 25.08.2014, 17:33)
Vielen Dank.
