> Ich bin Ratlos.
Schwalbe96
Geschrieben am: 13.09.2014, 11:57
Mitgliedsnummer.: 6164
Hi! Ich habe eine S51N bei der ich kürzlich eine Vape verbaut habe. Dann fingen an die Birnen durch zu brennen.
Daraufhin bin ich die Verkabelung nochmal durchgegangen wo alles stimmte.
Die nächste Vermutung war der Regler. Dieser wurde dann auch ausgetauscht aber immer noch das gleiche Problem.
Ich probierte es mit 24V Birnen die mir auch durchbrannten.
Dann habe ich mal mit einem Multimeter die Spannung vorne an der Birne gemessen und es kam raus das es zwischen 32 und 36 Volt sind......
Ich weiß einfach nicht mehr weiter und bin am Rande der Verzweifelung. weep.gif
Cafe Racer im Umbau :D Grüsse Fionn
Murph
Geschrieben am: 13.09.2014, 12:11
Mitgliedsnummer.: 4847
Alle Massseverbindungen da und auch ordentlich angeschlossen? Hast du ne Batterie verbaut?
Schwalbe96
Geschrieben am: 13.09.2014, 13:06
Nein Batterie ist keine verbaut... Nach den Masseverbindungen muss ich nochmal schauen.
