> S51 Springt an ruckelt und geht aus ?
markohermsdorf
Geschrieben am: 21.09.2014, 20:05
Mitgliedsnummer.: 7667
Hallo ,ich habe eine S51 bekommen zum reperieren und muss das erste mal seit Jahren die Segel streichen. Ich bekomme sie nicht zum laufen trotz das ich seit 15 Jahren an Simson schraube.
Gemacht wurde Vergaser komplett gewechselt von einer Maschine die Läuft.
Simmerring unterm Primärritzel gewechselt weil das Getriebeöl Milchig war.
Simmerring unter der Grundplatte gewechselt
Kondensator gewechselt.Mehrfach
Unterbrecher neu
Zündung mit der Uhr auf 1.8 mm vor OT
Primärspule und Große Zündspule neu
Fußdichtung am Zylinder is ok.
Zündfunke ist da...
Keil an der Kurbelwelle ist auch neu
Kabel wurden überprüft auf blanke stellen.
Sie springt sofort an ruckelt als wenn Aussetzer wären oder Vergaser dicht wäre und geht gleich aus.
Es handelt sich um eine S51 B Unterbrecher
Für tips wäre ich dankbar
Geschrieben am: 21.09.2014, 21:06
Auspuff frei ? Luftfilter sauber ? Kerzenstecker mal getauscht ?
markohermsdorf
Geschrieben am: 21.09.2014, 21:24
Luftfilter hab ich nicht gemacht weil der vergaserflansch ab ist. Auspuff wäre mal ein Projekt allerdings müsste sie da schon laufen eben ohne leistung so zu ist der jedenfalls nicht das garnix geht. aber danke für die anregung
markohermsdorf
Geschrieben am: 21.09.2014, 21:25
Kerzenstecker ist Ok hab ich den von meiner Simson genommen und Kerze ist eine neue Isolator 260 wie sie gehört
markohermsdorf
Geschrieben am: 22.09.2014, 15:44
Problem gelöst! Kabelbruch an einer der Kabel zum Kondensator ...
