> Was ist hier die Primärspule?
Eisenbahner1983
Geschrieben am: 07.11.2014, 20:25
Mitgliedsnummer.: 5642
Wie immer
DANKE Unhold ;-)
Puch SR 150 Baujahr 1957'
"SIMSON FAHRER OSTFRIESLAND"
schwalbe rider
Geschrieben am: 08.11.2014, 10:59
Mitgliedsnummer.: 1859
QUOTE (Eisenbahner1983 @ 07.11.2014, 20:37)
Danke Unhold :-)
Ich werde es testen. Wiederstand mal morgen messen. Allerdings bleibt noch die Frage offen von diesen zwei Teilen an der alten Spule, die nun eine auch noch auf der Grundplatte hat ? Hoffe dass ist nicht so wichtig ? Da die jetzige diese nicht aufweist.
Gruß Björn
Siehe hier:
Diese "Verbreiterungen" sind für eine bessere Induktion des Mangnetfeldes vom Polrad in den Spulenkern da. Irgentwann fiel Das halt weg weil die Mangneten stärker wurden. Gutes Beispiel ist die E-Zündung. die hat etwas stärkere Mangneten...
Geschrieben am: 08.11.2014, 12:46
Björn, guck mal auf dieses Bild hier.
Da hat die Primärspule (auf der rechten Grundplatte) auch nicht mehr diese "Flügel". Allerdings sieht die da irgendwie doch dicker aus als deine neue. blink.gif
Nicht dass man dir am Ende vielleicht doch nur irgendeine Lichtspule übergeholfen hat. hmm.gif
Aber wie gesagt, die S51 Primärspulen ab Mitte der Achtziger waren im Vergleich dazu auch winzig. Probier's halt aus.
Notfalls reklamierst du die Falschlieferung eben und schickst den Krempel "return to sender".
Geschrieben am: 10.11.2014, 16:47
Die Primärspule ist die, an der der Unterbrecher angeschlossen ist ... so schwer ist das doch nicht. ;-)
Es gibt (mindestens) drei technisch verschiedene Primärspulen: Die 8307.3-110 (die hier gesucht wird) für die großen Altvögel, die 8307.8-110 auf den frühen M531/541 Motoren, und schließlich die 8307.10-110 der späteren Bauart mit stärkerem Polrad und schlankeren Spulen.
Peter
