Mitgliedsnummer.: 6741
Hallo danke für deine Antwort. Dann bin ich ja richtig mit 2 Ringkolben. :-) Mittlerweile habe ich auch meie Rahmenteile zurück bekommen. Top Arbeit sieht richtig gut aus. Also ich kann die Firma Helix Veredelung in Hermannsdorf empfehlen. Alle Rahmenteile neu gestrahlt ud schwarz glanz beschichtet für 125 Eur plus 20 Eur Versand. Der Pulverer im Nachbarort wollte dafür 300 ohne Versand.
Hallo, da bin ich schon wieder und brauche eure Hilfe. Das Moped ist jetzt schon wieder zusammengebaut und wurde die letzten 3 Tage verkabelt. Leider springt sie nicht an. Selbst mit Bremsenreiniger nicht Verbaut wurde eine 12 Volt elektronik Zündung. An der Kerze ist ein schöner stabiler Funken zu erkennen. Zündeinstellung wurde mehrmals überprüft. Halbmond ist auch nicht beschädigt. Habt ihr noch Ideen?
Wellendichtringe sind neu. Zündzeitpunkt mehrmals überprüft. Schwimmer ist dicht. chokegummi ist da. Sie kommt auch beim anschieben nicht. Ob ich was bei der Verkabelung falsch gemacht habe? Würde bei einem Fehler der VErkabelung ein Zündfunke kommen?
Mitgliedsnummer.: 4368
QUOTE (MichBeck25 @ 11.01.2015, 18:49)
Nicht das ich wüßte. Aber der Zündfunke kann gerade bei alten Anlagen unter Druck ausbleiben. Lief das Moped schonmal bei dir? (habe jetzt nicht alles durch gelesen).
Zu den Dichtringen, da bist du dir 100% sicher? Da man die auch vertauschen kann..
Hmmm nein habe den Motor regeneriert gekauft. Lief also noch nicht. Also der Limaseitige Dichtring sieht gut aus. Den anderen mal prüfen? Bräuchte einen Schaltplan von einer 12 Volt elektronik. der Schaltplan war von einer 6 Volt und ohne Elba. Habe die Elba und den Gleichrichter noch reingefutschelt.
ja kann ja nur noch das sein? Verkabelung oder Wedis. bin schon am googeln ob ein Zündfunke auch bei falscher Verkabelung kommt. Ich werd noch wahnsinnig. Finde keinen Schaltplan in meiner Konfiguration.
Es kann jede Menge sein. Oftmals sind es mehrere Kleinigkeiten. Wenn der Zündfunke kommt würde ich doch erstmal nach dem Rest gucken. Was sind den für Düsen im Vergaser verbaut usw. Schwimmerstand passt? Es ist halt schwierig aus der Ferne zu helfen.
Mitgliedsnummer.: 7560
Wenn zu wenig benzin im vergaser ist, geht auch nichts... Ist die kerze trocken oder nass? Wenn nass zu viel spritt, Wenn trocken wahrscheinlich gar keinen
Nö sie zuckt nicht mal, wenn sie Bremsenreiniger bekommt. Zündzeitpunkt noch einmal kontrolliert. Kerze wird nass. Vergaser i.O. Zündfunken schön groß und stabil. ich weiss nicht mehr weiter. Verkabelung schliesse ich aus da der Funke super da ist. Fotos kommen noch :-)
QUOTE (MichBeck25 @ 11.01.2015, 20:14)
Vielleicht war genau das dein Fehler. Ich würde mir nie einen regenerierten Motor kaufen, wo ich nichts weiß. Weder über den Motor noch über den Verkäufer!
Man nimmt seinen eigenen Motor, lässt ihn in der Werkstatt seines Vertrauens überholen und dann klappt das in der Regel auch.
Da du ja eine Elektronikzündung verbaut hast, kann ich leider nichts weiter zu der Zündung sagen.
Ansonsten würde es vielleicht Sinn machen, wenn du mal paar Fotos machst. Manchmal lassen sich da Fehler erkennen.
Gruß Jörg
Ja klar das habe ich auch mit dem Motor von Simmmone (SR50) so gemacht. Habe ihn vom Fachmann machen lassen. Leider wurde Rolf (S51) in einem bedauernswerten Zustand mit Motortotalschaden gekauft.
Nun ja Wellendichtringe kann ich nun auch ausschließen.
