Das Kerzenbild ist in dem Bereich nicht mehr brauchbar um irgend etwas zu beurteilen, und "hell" ist sowieso kein Problem.
Den Dummschwätz von wegen "falscher Vergaser" ignorieren wir dann gleich mit.
Die 67er Hauptdüse ist genau richtig, immerhin haben das Simson-Ingenieure so abgestimmt damals in den späten 1980ern. Wenn dein Motor frei von Nebenluft ist, dann passt alles - und wenn nicht, dann reparier das.
Check nochmal den Schwimmerstand und den Einbau des Nadelventils - beim 16N3 ohne Dichtring drunter. Die N3 sind ohnehin nicht so empfindlich auf den Spritpegel in der Wanne.
Gute Fahrt! Peter
