Mitgliedsnummer.: 7980
bekomme mein s 50 nich zum laufen es ist eine slmz zündung verbaut das problem ist er läuft viel zu fett und er läuft auch nur dann wenn die ansaugmuffe vom vergaser ab ist also offen vergaser bedüsung hab ich geprüft sowie die zündung hat jemand das gleiche problem schon mal gehabt bzw kann mir einer verraten wie ich am besten vorgehe
Mitgliedsnummer.: 1970
Mann, ist mir schlecht! Subjekt, Objekt, Prädikat, mehr ist doch in einem deutschen Satz nicht notwendig. Dann schreibst Du alles, was man anfassen könnte groß. Ist das wirklich so schwierig? Sieh Dir einmal die anderen Beiträge an und dann hast Du eine grobe Richtung, wie das hier so läuft! Gruß,
Mitgliedsnummer.: 6177
Um mal was zum Befinden beizutragen.
Kleine Checkliste: - Schwimmerstand überprüfen! - Bedüsung überprüfen! - Schließt der Choke richtig? - Stimmt die Stellung der Teillastnadel? - Ist der richtige Vergaser verbaut? - Stimmt das Spiel des Gas- und Chokebowdenzug? - Zündung richtig eingestellt?
PS: Die MOD´s könnten das Thema auch mal in das richtige Unterforum schieben
