> Problem Vergasereinstellung KR51/2
BlueKR50
Geschrieben am: 04.06.2015, 11:52
Mitgliedsnummer.: 3601
ich habe ein Frisch aufgebauten KR51/2 Motor in meiner Schwalbe eingebaut und der hat jetzt 400Km Einfahrzeit hinter sich.
Läuft auch ganz gut, Kraftvoll in allen Gängen.
Problem: Ich bekomme den Vergaser nicht 100% eingestellt.
Wenn ich Vollgasgebe braucht er recht lange bis er runter ist bis zum Standgas... Fühlt sich immer an als wenn er nachläuft.
Woran kann das liegen.
Matze
JeyTi
Geschrieben am: 04.06.2015, 12:11
Mitgliedsnummer.: 7674
Schieber klemmt. Schieberfeder ausgelutscht. Bowdenzug irgendwo eingeklemmt?
Dreht der Gasgriff denn frei zurück? Oder musst du den zurück schieben?
BlueKR50
Geschrieben am: 04.06.2015, 12:21
das ist alles schon ausgeschlossen und der Vergaser ist neu....
Habe das Gefühl das es um so mehr er eingefahren es mehr wurde.
Mechanisch läuft alles Seidenweich...
Matze
Geschrieben am: 04.06.2015, 14:38
Wenn der Motor nur langsam wieder abtourt, dann zieht er möglicherweise irgendwo Nebenluft.
In Betracht kämen da ein lockerer oder verzogener Vergaserflansch samt (defekter) Dichtungen, die Zylinderfußdichtung und schlimmstenfalls die Motormitteldichtung oder auch einer bzw. beide Kurbelwellendichtringe. _console.gif
"DEXIT" ... jetzt ! ... Raus aus der EU - her mit der D-Mark!
