> Meine "Sport-AWO", eine Menge Arbeit
dannyG
Geschrieben am: 10.01.2017, 15:41
Mitgliedsnummer.: 7837
Sieht ja schon aus wie eine Sport AWO (und denk dran bevor es zum Lackierer geht). thumbsup.gif
Geschrieben am: 18.01.2017, 12:33
QUOTE (Nissr2 @ 07.01.2017, 22:46)
Viel Zeit ist vergangen, fast ein Jahr ph34r.gif , nun sieht sie aus wie ein Motorrad, denke ich smile.gif
Gelaufen ist sie noch nicht, aber viel dazu fehlt nicht mehr.
Hier mal ein Bild:
Was für einen Kolben hast Du jetzt verbaut ?
Nissr2
Geschrieben am: 18.01.2017, 21:52
Mitgliedsnummer.: 3165
QUOTE (Doc Holliday @ 18.01.2017, 12:33)
Hier mal ein Bild:
Habe jetzt einen Almot Kolben verbaut.
Simson SR2 Baujahr 1959
Jawa 555 Baujahr 1961Video
Simson Star Baujahr 1974Video
subfossil
Geschrieben am: 18.02.2017, 14:17
Mitgliedsnummer.: 4240
Mfg Nico
Nissr2
Geschrieben am: 26.02.2017, 18:35
QUOTE (subfossil @ 18.02.2017, 14:17)
Danke.
Der Motor klingt meiner Meinung nach Gesund, nur das sie beim Warmlaufen etwas härter läuft, ich denke das ist normal.
Getriebe schaltet sauber durch, auch die Gänge fliegen nicht raus.
Jetzt muss ich noch die Gabel überholen, dann ist sie technisch überholt. Als Zündung möchte ich eine Rollerzündung einbauen, wie im AWO Forum beschrieben. Im Moment ist noch ein alter Zündmagnet drin, der für kurze Probefahrten funktioniert hat.
Ich kann mir also langsam Gedanken machen wie sie lackiert werden soll, keine Angst der Tank bleibt verschont.
Vielleicht ist sie bis zum UT fertig, aber ich glaube das wird zu knapp.
Gruß Nick
dannyG
Geschrieben am: 26.02.2017, 21:29
Weiter so thumbsup.gif .
subfossil
Geschrieben am: 27.02.2017, 15:46
Jupp der viertakter muss erst bißchen warm laufen, dann aber sollte man im Leerlauf aber fast die Takte zählen können, so langsam muss der AWO Motor können.
Mfg Nico
AWO-Jens
Geschrieben am: 06.03.2017, 09:52
Mitgliedsnummer.: 5701
Moin,
schönes Motorrad!
Bei Almot-Kolben in der Sport klingeln bei mir allerdings die Alarmglocken. Bei nem Freund von mir lief das ungefähr 6.000 bis 7.000 Kilometer ohne Probleme. Dann allerdings kam ohne Vorwarnung der Totalschaden in Form eines abgerissenen Kolbens. Und das ist bei Weitem nicht der einzige Fall, von dem ich gehört oder gelesen habe. Hier mal ein Link zum Beitrag im AWO-Forum mit Bildern vom Kolbenrest: http://www.awoforum.de/viewtopic.php?f=19&t=12986
Gruß Jens
Nissr2
Geschrieben am: 09.03.2017, 19:18
Hallo Jens,
Das mit dem abgerissenen Kolben ist, eigentlich immer nur bei den Flachkolben (15,5PS) passiert.
Ich habe den Kolben (14PS), wie auch die Touren hat. Bei diesem Kolben ist so etwas noch nicht passiert oder ich habe davon noch nichts gelesen. Mit diesem Kolben fahren auch viele ohne Probleme rum. Ich hoffe das wird bei mir auch so sein. hmm.gif
Gruß Nick
bäcker89
Geschrieben am: 10.03.2017, 07:54
Mitgliedsnummer.: 4020
Taugen tun die aber auch nichts, zumindest wenn man seine AWO etwas Sportlicher fährt.
