> Leistungsverlust unterer Drehzahlbereich
TheJecheru
Geschrieben am: 23.08.2015, 20:56
Mitgliedsnummer.: 8323
Hallöchen!
Mein Star hat im unteren Drehzahlbereich Leistungseinbußen. Das macht sich durch stockenden Motorlauf bemerkbar. Bei höherer Drehzahl ist alles chick. Besonders, wenn ich eine Weile gefahren bin und das ganze System warm ist. Erst dachte ich, es liegt am Sprit und Vergasereinstellung. Habe dem Vogel sogar nach langem hin und her einen neuen Vergaser verpasst.
War nicht das Problem, aber er lief etwas besser,
Dann habe ich den Kondensator gewechselt, nun liegt der Star zwar besser am Gas, aber das Problem besteht weiterhin.
Jetzt bin ich etwas überfragt, was das nun noch sein kann.
Vielleicht bekommt er doch zuviel Sprit? Aber Auspuff ölt nicht sonderlich. Andererseits brauche ich den choke nicht ziehen, er springt sicher an......
GrußJens
Zweitakt fahren macht Laune, sagt der Jens
MZ ETZ 150 von 1988
Simson Star von 1973
Simson S 51 von 1983
subfossil
Geschrieben am: 23.08.2015, 21:07
Mitgliedsnummer.: 4240
Hast du den Vergaser schon mal magerer eingestellt?
Also Nadel tiefer gehängt?
Die Teillast Nadel ist ja für diese Drehzahlbereiche verantwortlich.
Und schon mal geschaut ob der Startvergaser richtig schließt?
Mfg Nico
Roberto
Geschrieben am: 24.08.2015, 07:09
Mitgliedsnummer.: 7692
Stell den Vergaser auf Original ein. Denn fährst deinen Star mal ordentlich warm- ein paar Kilometer, nicht bloß auf dem Hof - und dann berichtest du nochmal. Vorraussetzungen ist natürlich, dass alles am Vergaser stimmt. Sprich Schwimmerstand i.O. und Choke freigängig usw. !
Geschrieben am: 24.08.2015, 08:28
Ist der Auspuff sauber ? Auch die kleinen Löcher im Gegenkonus ?
TheJecheru
Geschrieben am: 24.08.2015, 19:53
Hui, Danke für die Ideen tongue.gif , werde leider erst wochenende dazu kommen, die zu checken.....
der Vergaser ist ja neu und Nadel passt auch. Werde diese aber trotzdem verstellen, weil ich den Choke im Normalfall gar nicht brauche. Das heißt für mich, das er von Haus aus ziemlich fett bekommt. Wenn er warm ist, läuft er schlechter.
Gute Idee, das werde ich mal testen.
LG Jens
MZ ETZ 150 von 1988
TheJecheru
Geschrieben am: 29.08.2015, 18:20
So, habe nun die Probefahrt mit tieferhängender Nadel durch. Bin nach ca 50m wieder nach Hause. Ging gar nicht. Logisch, bekommt ja auch nichts explosives. cool.gif
Nadel hängt wieder eins höher. Nun fährt sie zwar wieder hübsch, aber bei längerer Fahrt fängt sie gerne wieder an zu stocken. .......
Der Vergaser ist nu schon neu. Werde mal Raphaels Tip befolgen und den Auspuff checken
MZ ETZ 150 von 1988
Mafafe
Geschrieben am: 29.08.2015, 20:08
Mitgliedsnummer.: 7359
Wie läuft denn der "Gute" im Standgas?
Geht er möglicherweise aus?
TheJecheru
Geschrieben am: 29.08.2015, 21:35
Hallo Mafafe!
Aber ja. Er läuft und plötzlich so mir nichts, dir nichts bub - aus.
Auspuff hab ich noch nichts gecheckt.
Das alles erst, wenn er anfängt warm zu werden.
Hast Du eine Idee?
Gruß Jens
MZ ETZ 150 von 1988
Mafafe
Geschrieben am: 30.08.2015, 06:43
Und danach geht er im warmen Zustand wieder ganz schlecht an, oder?
TheJecheru
Geschrieben am: 30.08.2015, 13:39
Nach ein paar mal treten kommt er dann wieder. Hab auch schonmal freiwillig fünf minuten gewartet, kam dann gleich wieder
MZ ETZ 150 von 1988
Mafafe
Geschrieben am: 30.08.2015, 14:14
Wenn er warm ist und technisch i.O., dann sollte der eigentlich sofort wieder angehen.
Also ich fasse mal zusammen:
Läuft untertourig bescheiden,
geht im Standgas aus,
startet erst nach mehreren Kicks neu!
Ich tippe mal auf die Wellendichtringe, denn genau dieses Fehlerbild hat einer meiner Habichte auch.
TheJecheru
Geschrieben am: 30.08.2015, 14:23
Ok, danke für den Tip!
Das werd ich mal checken. Klingt nicht unlogisch. Den Rest hab ich ja schon gefühlte 732 mal geprüft. Der Fehler hat sich nie verändert.
Schönen Restsonntag noch.
MZ ETZ 150 von 1988
Mafafe
Geschrieben am: 30.08.2015, 14:43
Achte darauf, dass Du welche aus Viton verbaust. Die halten wesentlich länger und sind, gemessen am Gesamtaufwand, unwesentlich teurer.
