> Ventildeckeldichtung, Ventildeckeldichtung kleben ?
kahlbutz
Geschrieben am: 28.09.2015, 18:59
Mitgliedsnummer.: 1153
bräuchte mal wieder Hilfe, und zwar waren an meiner AWO T die Ventildeckeldichtungen ein wenig undicht und habe mir neue Korkdichtungen geleistet. Nun meine Frage müssen die Korkdichtungen eingeklebt werden? Die alten Pappdichtungen habe ich nicht geklebt.
Gruß Mike
Pedalritter
Geschrieben am: 28.09.2015, 19:04
Mitgliedsnummer.: 2885
Werden nicht geklebt. Sollten aber vor der Montage einige Zeit in Öl gelegt werden zum Quellen.
kahlbutz
Geschrieben am: 28.09.2015, 19:09
Vielen Dank, einfach in Motorenöl?
Pedalritter
Geschrieben am: 29.09.2015, 04:35
Einer bevorzugt Motorenöl, der andere Wasser. Was 'richtiger' ist kann ich nicht beurteilen. Wichtig ist nur, dass die Dichtungen etwas Quellen können.
subfossil
Geschrieben am: 30.09.2015, 19:34
Mitgliedsnummer.: 4240
Da sie nach der Montage sowieso immer mit Motoröl in Kontakt sind würde ich sie in Öl quellen lassen...
Mfg Nico
Harzhopper
Geschrieben am: 07.10.2015, 17:52
Mitgliedsnummer.: 8441
Bei mir bleibt ein Spalt von bestimmt 2mm wenn der Deckel aufliegt. Kriegt die Dichtung das weg ? Ist der Deckel falsch, oder ist das normal ?
Bastel
Geschrieben am: 07.10.2015, 18:01
Mitgliedsnummer.: 508
Mal die Seiten getauscht? Sind die Deckel von dem Zylinderkopf? Wenn nicht dann anpassen biggrin.gif
kahlbutz
Geschrieben am: 07.10.2015, 18:12
also ich habe Korkdichtungen in Wasser quellen lassen und erfolgreich dicht verbaut. Vorher hatte ich selbstgeschnittene Pappedichtungen drin und es hat immer irgendwo rausgeschwitzt.
Gruß Mike
Harzhopper
Geschrieben am: 09.10.2015, 08:20
QUOTE (kahlbutz @ 07.10.2015, 18:12)
Ja die Seiten habe ich schon getauscht, dann sind die Abweichungen aber sehr viel grösser
