Hauptdüse für KR 50, Vergaser Düsenbestückung
focus2122 |
Mitgliedsnummer.: 2003
Habe meinen KR 50, Baujahr 1959, jetzt fertig restauriert. Es funktioniert alles, Motor läuft, Licht geht auch. Aber die Leistung ist unter jedem Niveau. Im Original war der Vergaser mit Hauptdüse 55 bestückt, damit ging gar nichts. Dann Düse 62 eingebaut. Damit fährt er auf der Ebene einwandfrei, wenn aber eine geringfügige Steigung kommt, fault er ab. Frage: Weiß jemand eine optimale Düsenbestückung oder gibt es andere Hinweise, um eine typgerechte Leistung zu erreichen? Danke schon mal für Hinweise!
focus2122 |
[U][/U] QUOTE (SimsonSammler1234 @ 13.11.2015, 19:20) | Hi hast du den Motor überholt? Vergaser schon mal getauscht? Ist es überhaupt der Richtige?
Ja, der Motor ist überholt worden, dabei den im Ursprung vorhandenen Vergaser gesäubert und überarbeitet. Da alles nichts gebracht hat, habe ich mich über die NKJ-Vergaser informiert und dabei feststellen müssen, dass ein nicht Typ gerechter Vergaser verbaut war, es war nämlich der NKJ 122-3 drin. Der ist nach meiner Info mit 12mm Durchlass für den SR1 vorgesehen. Daraufhin Vergaser NKJ 133-2 mit 13mm Durchlass besorgt und eingebaut. Damit geht es etwas besser, aber noch lange nicht so wie man es erwarten sollte.
Jetzt bewegt mich folgende Frage: Der "neue" Vergaser hat 13mm Durchlass, der Ansaugstutzen am Zylinder jedoch 16mm. Deutet das evtl. daraufhin, dass einer der Vorbesitzer vielleicht einen Zylinder vom KR51 oder KR51/1 verbaut hatte?? Meines Wissens nach haben die 16mm Einlass-Dmr. und verwenden BVF-Vergaser 16N1....
Wenn jemand dazu eine Info oder eine Meinung hätte, wäre ich dankbar!
Gruß Ingo
focus2122 |
QUOTE (kradschütze @ 18.12.2015, 17:57) | Wenn der Durchlass unterschiedlich bleibt, ist das nicht optimal, sollte aber trotzdem funktionieren. |
Ja, das haben die Versuche gezeigt. Es funktioniert auch, aber höchst ungenügend. Als Vergleich fahre ich einen SR1 vom Baujahr 1956. Im Prinzip hat der ja den gleichen Motor, geht aber viel besser!! Die Bedüsung scheint wirklich kritisch zu sein unabhängig vom NKJ-Vergasertyp. Erst hatte ich eine 55er Hauptdüse, damit ging fast nichts. Dann gewechselt auf 62er Düse. Das ging schon wesentlich besser. Dann Versuch mit 70er Hauptdüse, der wiederum absolut negativ ausfiel. Jetzt werde ich mal den von dir vorgeschlagenen Versuch mit einem Vergaser vom Spatz unternehmen. Dass die Vermutung mit dem KR51-Zylinder Schwachsinn war, habe ich inzwischen selbst erkannt!
Gruß Ingo
