Naja... Es ist ebend schwierig zusagen!
Endweder zieht Er noch irgentwo Nebenluft oder dein Vergaser ist nicht richtig eingestellt...
Teste mal deinen Spritdurchlauf. Ziehe den Schlauch vom Vergaser und lass es mal 1min oder mehr in einen Kanister laufen. Wenn es nur Tröpfelt, könnte es auch daran liegen.
Den Schwimmerstand mal Kontrollieren! 27mm Wenn er zu ist und 32mm wenn Er offen ist.
Wenn die Gasannahme vom Leerlauf bis in den Teillastbereich einen guten Anschluss hat und aber bei Vollgas rumstottert. Mal eine Größere HD (+ 0,05mm) verbauen. Die 5/100 ist nur ein Richtwert.
Es kann aber auch sein, das dein Luffi zu ist und der Motor bei höheren Drehzahlen einfach zu wenig Luft bekommt. Der Auspuff kann auch zu sein.
Viel ist es meistens nicht. Der motor muss nur Atmen können
