Mitgliedsnummer.: 3874
QUOTE (essiquäler @ 07.02.2016, 21:35)
Weil am Zündschloss kurz geschlossen wird.
Genau, am Zündschloss wird bei der Elektronischen Zündung die 2 vom Steuerteil kurzgeschlossen. Von daher hat er an der Stelle alles richtig gemacht. Ich würde hier nochmal die Wiederstandswerte der beiden Zündspulen und der Geberspule durchmessen. Masseverbindung vom Steuerteil zum Motor und von der Zündspule zum Motor prüfen.
Sind die Sicherungen alle ok?
Mitgliedsnummer.: 8693
Sicherungen ist inordnung und masse kabel von Motor zu Rahmen hab ich auch versuch immer noch kein Funke.
Ich habe aber gesehen das wenn ich das Multimeter auf Wechsekspannung stelle und + an das Zündkabel halte und minus an den Motor das ich 0.1 Volt bekomme. Also ganz wenig strom kommt an. Was kann das heißen?
QUOTE (christiankloeppner @ 08.02.2016, 21:53)
Ich habe aber die Wechselspannung und den Widerstand gemessen und alles sieht gut aus
Probier es doch einfach aus. Jetzt hast du schon so viel probiert, irgendwann muss der Fehler doch gefunden werden.
Was hast du gleich noch für eine Zündkerze verbaut?
Und die Neuteile die du eingebaut hast, sind alles Nachbauteile?
Ich will ja nicht Recht haben, aber vielleicht ist auch eines der Nachbauteile defekt und wir suchen uns hier einen Wolf.
Wow, jetzt braucht man schon Sicherungen im Zündstromkreis. Mal ganz dumm gefragt, das Polrad hast du nicht zufällig bei deiner Fehlersuche mal gegen ein anderes getauscht? Bei der elektronischen Zündung sollte normalerweise ein rotes drauf sein. Die wiederstandswerte von Primärspule und Geber sind so in Ordnung. Zündfunke mal ohne Kerzenstecker getestet? Wenn das Zündkabel richtig in der Spule steckt, und du trotzdem keinen Funken bekommst, dann kann es ja eigentlich nur die Zündspule oder das Steuerteil sein.
Ich habe jetzt nochmal ein neues steuerteil eingebaut und bekomme jetzt strom bis an das kabel 15 der externen Zündspule, aber ich bekomme immer noch kein funke.
Polrad habe ich nicht getauscht Zündfunke hab ich ohne Kerzenstecker getestet, aber trotzdem keinen Zündspule habe ich mehrere ausprobiert
Ich habe Nachbauteile verwendet die ich aber an einen anderen moped ausprobiert habe und sie haben funktioniert.
Ich habe auch noch zusätzlich mit einem Kabel den Motor mit den Rahmen verbunden um Masse zu bekommen.
Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr was ich machen kann
