> 3-Gang zu 4-Gang
MöpMöp123
Geschrieben am: 01.03.2016, 19:37
Mitgliedsnummer.: 7379
Servus,
aufgrund dass ich bei meiner Simson S51 E4 alle Lager und Dichtungen neumachen wollte, kam mir in den Sinn ob ich nicht gleich von 3, auf 4 Gang umrüsten soll. Jetziges Getriebe war noch Top, da ich das Moped aber mehr ins Gelände nehmen möchte (bei mir ist es recht bergig, und vom 1. auf den 2. beim 3 Gang ist bissl viel finde ich immer), wären 4 Gänge schon deutlich besser.Wenn sonst vom Getriebe noch alles ok ist, was brauche ich noch zusätzlich?
Danke im Vorraus
Grüße Ludwig
Svidhurr
Geschrieben am: 01.03.2016, 20:07
Mitgliedsnummer.: 4110
Hallo Ludwig,
wenn die Sachen noch i. O. sind - würde ich das nicht umbauen wollen.
PS.: Egal wie sich jeder sein Fahrzeug zurecht macht. Original bleibt original wink.gif
Gruß Svid (Thomas)
MöpMöp123
Geschrieben am: 01.03.2016, 21:16
An dem Moped ist wegen dem Vorbesitzer, der ein extremer Pfuscher war, leider sowieso fast keine Schraube mehr original... drum hab ich mich entschieden es ohne Blick auf Orginalität für mich so brauchbar wie möglich zu machen...
Grüße Ludwig
Andi93
Geschrieben am: 01.03.2016, 21:17
Mitgliedsnummer.: 6191
Müsste die E4 nicht sowieso 4 Gänge haben?
Gruß Andreas
S51 B1-3 BJ 1983 Klick
KR51/2L BJ 1985 Klick
KR51/1K BJ 1977 Klick->VERKAUFT
MKH/M3 Klick
DUO 4/1 BJ 1986 Klick->VERKAUFT
Projekt Arterhaltung Klick
Opel Astra J ST (davor VW Passat 35i Variant Facelift, davor VW Golf 4)
Geschrieben am: 02.03.2016, 06:45
QUOTE (Andi93 @ 01.03.2016, 21:17)
So ist es.
Ersatzteile für die Überholung von Reibungsdämpfern gesucht? Schreibt mich an. Grüße Jörg
Originales Sitzbankschloß Vogelserie, Werkzeugkastendeckelschloß SR2, Seitendeckelschloß S50/S51 und andere Simson Schlösser ohne oder mit nicht passendem Schlüssel? Ihr wollt euer Originalschloß aber gerne wieder verwenden, weil die Nachbauten ja wie wir wissen nicht passen? Dann schreibt mir eine Nachricht, ich biete euch die Aufarbeitung, Reparatur und Schlüsselanpassung für diese Schlösser an. Biete auch komplette Schlösser zum Verkauf an.
Ich suche dauerhaft einzelne Schlösser (auch defekt) und BAB Schlüssel. Einfach alles anbieten.
Simson Liebhaber
Geschrieben am: 02.03.2016, 14:33
Mitgliedsnummer.: 5822
Gruß Tom
MöpMöp123
Geschrieben am: 02.03.2016, 15:57
Und das sind dann vollwertige 4 Gänge, ich habe nämlich in einem anderem Forum gelesen, dass bei solchen Sets nur zwischen den 2. und 3.Gang eine Art "halber Gang" dazwischengebastelt wird... und eben kein Getriebe entsteht das sich genauso wie das originale 4.Ganggetriebe fährt.
essiquäler
Geschrieben am: 02.03.2016, 16:20
Mitgliedsnummer.: 1154
Das ist richtig,du brauchst den 2 und 3 Gang.
Grüße Gerald
subfossil
Geschrieben am: 02.03.2016, 16:25
Mitgliedsnummer.: 4240
Es ist so das bei der 3Gang Box der dritte Gang genauso lang übersetzt ist wie der vierte bei der 4Gang Box.
Beim 4Gang Getriebe rutscht quasi der zweite näher zum ersten Gang und der dritte kommt dann dazwischen. Dadurch ergibt sich die bessere Abstufung.
Mfg Nico
essiquäler
Geschrieben am: 02.03.2016, 16:31
Zwischen den 2 und 3 Gang ist die kurze Übersetzung.
Grüße Gerald
MöpMöp123
Geschrieben am: 02.03.2016, 17:00
d.h die beiden Zahnräder in dem Set ersetzen mir den 2. Gang durch zwei besser abgestufte gänge wie im Originalgetriebe?
essiquäler
Geschrieben am: 02.03.2016, 17:14
Im Set das ist der 3 Gang. Du brauchst dann noch den richtigen 2 Gang.
Grüße Gerald
MöpMöp123
Geschrieben am: 03.03.2016, 13:25
Und wenn ich mir ein komplettes originale Getriebe rauslasse, brauche ich nur diese Teile, oder?
Simsonschraubär
Geschrieben am: 03.03.2016, 22:53
Mitgliedsnummer.: 4030
Nein, mehr brauchst du nicht. Ich glaube das Kickstarterritzel ist auch das gleiche beim 3-Gang Getriebe.
MöpMöp123
Geschrieben am: 04.03.2016, 15:32
Perfekt, danke euch!
