> Vorderbremse SR2 / SR2E
tommy266
Geschrieben am: 03.01.2008, 16:44
Mitgliedsnummer.: 997
Hallo, vielleicht ist ja jemand hier anwesend, der sich mit dem Thema auskennt. Ich habe am WE die Vordere Bremse meines SR2 Auseinander genommen; Da nur noch eine sehr minimale Bremsleistung vorhanden war. Die Bremsbacken habe ich heute getauscht.
Die funktionieren auch tadellos. Der Bremsweg am Hebel liegt bei einen Abstand von 4-5 cm am Ende des Bremshebels bis zum Lenkergriff.
Mein Problem: Ich habe mir bei der Demontage nicht gemerkt, wie die ganzen Muttern und Scheiben sowie Distanzscheiben angeordnet waren.
Die Halbnaabe wackelt jedenfalls ziemlich stark in der Halterung. und die Arretierungsgabel an der Ankerplatte greift auch nur noch auf halben A...c in diesem queer Bolzen, welcher an der Gabel angeschweißt ist.
zum Material:
2 Muttern ähnliche Teile, die nur an zwei gegenüberliegenden Stellen eingriff für einen schmalen Schraubenschlüssel erlauben. 4 Distanzscheiben. Zwei normale Scheiben und eine Radmutter.
Und das nur für die Seite der Halbnaabe wo die Ankerplate befestigt ist.
Die Gabel: Die Gabel ist eine SR2E Gabel welche nicht original an meinen 58er gehöhrt.
Bilder vom Moped sind in meinem Einstiegs thread zu sehen.
Kann mir jemand helfen? Wäre dankbar dafür.
Thomas
PME-MailICQMSN
tommy266
Geschrieben am: 03.01.2008, 17:45
Also es geht geht nur um die Montage der Halbnaabe ind der Naabe und der Achse in der Gabel, dass die Bremsankerplatte nicht mehr so ein Spiel hat und nicht mehr wackelt.
Renak Bremse und Achsdurchmesser 10mm.
Thomas
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 03.01.2008, 18:07
Hallo Thomas,
ich gehe davon aus, Du willst nur die komplette Bremsankerplatte wieder verbaun.
Wenn Du trommelseitig bei herausgenommener Ankerplatte auf die Achse schaust, siehst Du die Achse selber und darauf den Konus. Auf diesen gehört eine 2-Kantmutter als Konter.Dort sollten jetzt Deine 4 Ausgleichsscheiben drauf (Must Du probieren: die Ankerplatte soweit rein, wie möglich ohne dass es schleift. Auf die Ankerplatte aussen kommt wieder eine 2-Kantmutter. Dann ist das Rad einbaufertig. Ganz aussen kommen je eine Scheibe und die Achsmutter.
Grüsse Norbert
tommy266
Geschrieben am: 03.01.2008, 18:19
Danke Norbert,
ich werde das morgen gleich abändern. da war bestimmt ein spiel von 4-5 mm drin. So wie du das jetzt geschrieben hast hatte ich es erst zuanfangs aber da ist die Ankerplatte festgegangen und ich hab das andersrum angeschraubt und als ich das rad in die gabel montierte habe ich das dilemma gesehen und lieber erstmal aufgehöhrt.
Vielen Dank nochmal.
Thomas
PME-MailICQMSN
