> DUO 4/1 Motor springt nicht an
Simson-oberberg
Geschrieben am: 13.03.2016, 12:21
Mitgliedsnummer.: 8754
Hallo zusammen,
nachdem ich hier schon einige Tipps aus Beiträgen getestet habe, bin ich langsam echt ratlos... Der DUO 4/1 Motor will einfach nicht anspringen...
Es ist der Hycomat Motor.
Der Motor wurde in einer Fachwerkstatt generiert.
[/U]
Hier wurden u.a. folgende Sachen durchgeführt:
-Kurbelwelle neu
-Alle Kugellager neu
-Alle Dichtungen neu
-Kickerwelle neu
-Zylinder geschliffen
-Kopf neu
-Kolben + Ringe neu
-Kupplungsreibbeläge mit Druckfeldern neu
-Zündung wurde da auch eingestellt
-Unterbrecher und Kondensator neu
-Halbmond neu
-Vergaser neu + eingestellt
Also der Zündfunke ist da wenn ich kicke und an den Block halte. Benzin ist auch da.
Haben auch schon mit Startpilot probiert.
Haben auch Vergaser und/oder Auspuff runter und dann nochmal mit Starterpilot probiert.
Auch direkt in das Kerzenloch. Nix.
Kompression vorhanden.
Das haben wir schon gemacht/getestet/gewechselt:
-außenliegende Zündspule gewechselt
-Zündkerzen gewechselt
-Kerzenstecker gewechselt
-Zündschloss gewechselt
-Vergaser mehrmals gereinigt und eingestellt
Das komische ist das der Motor vor der Regenerierung lief...ich wollte nur alles tip top haben. ..deswegen und weil die KickerWelle kaputt war habe ich ihn eingeschickt.
Das komische ist, dass sie keinen Mucks macht.
Nicht mal mit Fehlzündungen oder sowas. Null. Ich habe schon ein paar Simsons wieder ans laufen gebracht aber hier bin ich echt ratlos. .....
Ich würde mich über Tipps freuen
Grüße aus dem Oberbergischen Kreis - NRW
S51 B1-4
KR51/1
SR4-4
Duo 4/1
Rush
Geschrieben am: 13.03.2016, 16:54
Mitgliedsnummer.: 5410
Ich bin von Startpilot nicht wirklich begeistert. Versuch mal mit einer kleinen Spritze Sprit (1:50) durchs Kerzenloch einzuspritzen. Normalerweise sollte der Motor dann wenigstens ,,aufheulen,,. Wenn er das nicht macht, dann ist es die Zündung. Die Kerze solltest du dir auch nochmal anschauen.
Was für ein Kondensator/Unterbrecher wurde verbaut? Hoffentlich nicht der schlechte Nachbau, den man so zu kaufen bekommt.
MfG Rico
