Zündung erfolgt nur beim Anschieben., Zündung eingeschalten während mop. rollt
docralle |
Multimeter in Widerstandsmessbereich, blaues Kabel gegen Motor messen. Nicht mehr als 30 Ohm, besser so um die 26Ohm.
Es gibt da noch ein anderes Problem, das Grundplattenkabel geht nahe der Kette vorbei. Wenn du die Grundplatte wegnimmst, am Motorgehäuse (Rand) kleine Makierung machen. Kontrollier das Kabel genau auf beschädigte Isolierung, wenn hinüber, neues Kabel einbauen. Gibt es einzeln.
docralle |
Wird der Geber sein...
