Krause Piccolo, 1.Gang und andere Probleme
SR2 |
Mitgliedsnummer.: 88
Genau, da muss ein 13'er Primärritzel drauf sein. Ist mittlerweile selten geworden, aber nicht aussichtslos.
vorwärt S imme R, 1 rückwärt S nimme R ... 2Unter der Webadresse http://www.urlaub-radeberg.de/ gibt es die aktuelle SR-Liste zum Downloaden! --> Update 12/18 ist raus, 9 Neuzugänge eingetragen! Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!
Piccolo63 |
Mitgliedsnummer.: 8809
vielen dank für Eure Antworten. Ich werde mal nachschauen, welches Ritzel bei meinem Piccolo drauf ist.
Wünsche noch einen schönen Maifeiertag !
Gruß Marco
Piccolo63 |
Guten Abend, habe heute mal nachgezählt. Das Primärritzel am Krause Piccolo hat 13 Zähne. Das Kerzenbild ist ölig schwarz. Also zu fettes Gemisch. Aus der neuen Auspuffanlage saut es auch außer aus der Verbindung Zylinder/ Krümmer heraus. Wie kann ich prüfen, ob der Motor noch genug Kompression hat ? Gruß Marco
Piccolo63 |
Hallo Viktor,
die Nadel hängt auf der der dritten Kerbe von oben. Beim Schwimmerstand bin ich mir nicht sicher, ob alles in Ordnung ist. Bei geöffnetem Benzinhahn lief der Sprit aus der Überlaufbohrung des Vergasers. Also erst das Schwimmernadelventil auf Funktion geprüft ( ist i. O. ) Trotzdem ein intaktes , gleichartiges Schwimmernadelventil eingebaut. Und die " Suppe" lief immer noch. Verschiedene Ersatz- Schwimmer probiert... keine Besserung. Dann hab ich das getan, was man vermutlich nicht t so leichtfertig tun sollten, ich hab die Nase am Schwimmer einen Hauch nach oben gebogen... und siehe da, das Ding war dicht. Ich bau mir grade einen " Wernerschen Vergaserfüllstandskontrollator" ( aufgebohrte Düsenhalteschraube, Winkelnippel, Benzinschlauch) . Wenn der Schwimmer zu zeitig zu macht, merkt man das doch erst im Volllastbereich ? Ach so, eine 60 er Hauptdüse ist drinnen, es handelt sich um einen 13mmm 132-2 Vergaser. Wie gesagt, zwischen Zylinder und Krümmer kommt nichts raus, die Kupferdichtung ist drin... Gruß Marco
