Also als erstes brauchst du das moped jeden tag wieviel Km hast du drauf
Wenn man in den zylinder eingreift dauert das ein paar tage bis man alles ordentlich wieder zusammenbauen kann
Um definitiv wissen zu können ob die kompression nicht mehr ausreicht und welche gründe das hat
Nimmt man den zylinder ab dann schaut man sich die lufbuchse an riefen in laufrichtung sind ein anzeichen dafür das man den zylinder ausschleifen lassen sollte
Sind keine riefen da nimmt man die 2Kolbenringe vom Kolben ab und steckt diese in den zylinder (einzeln) an der stosskante sollte nur 0,4-0,6mm abstand sein(verschleissgrenze) sind die grösser könnten neue Kolbenringe helfen
Bin aber der meinung man sollte den zylinder vermessen lassen wie in dem video gesehen
Und dabei bleibts nicht dann sollte man nochmal schauen ob die Lager spiel haben und die kurbelwelle auch
Du siehst schon viel zu tun nicht wahr
Gruss Dirk
