An den Federn der Stoßdämpfer läßt sich nichts überholen oder regenerieren, sondern allenfalls tauschen. Wenn da 125 kg draufdrücken, ist das mit neuen Federbeinen wahrscheinlich nicht viel anders, es sei denn die alten Federn haben sich so weit gesetzt, daß sie ständig durchgeschlagen haben. Regenerieren kannste da nur die schwingungsdämpfenden Elemente.
Testen kannst du die Funktion deiner ausgebauten Stoßdämpfer, indem du einen Dämpfer auf den Boden aufsetzt und diesen durch Druck von oben schnell und kraftvoll ein- und sofort wieder ausfedern läßt. Wenn das Ausfedern genauso schnell geht wie das Einfedern, dann ist die Dämpfungsfunktion nicht mehr gegeben, das Federbein im Eimer und muß überarbeitet werden. Wenn das Ausfedern aber etwas langsamer bzw. verzögert als das Einfedern stattfindet, dann ist der Dämpfer nch o.k.
