> HALBMOND KW
simmibastler
Geschrieben am: 09.01.2008, 16:52
Mitgliedsnummer.: 184
hallo wie bekomme ich den halbmond gewechselt ich bekomme meinen nicht rausgehebelt der halbmond ist mit der kurbelwelle fast eine ebene??
MFG SIMMI
Gruß Christoph
simmibastler
  Geschrieben am: 10.01.2008, 16:35
ich werde es probieren.
ich sage dann nochmal ob es geklappt hat.
MFG SIMMI
Gruß Christoph
simmibastler
Geschrieben am: 12.01.2008, 15:05
also ich habe heute mein glück probiert und es geht absolut nicht raus.
man kann schon keinen absatz des mondes zur kurbelwelle erkennen.
bloß anders hält die schwungmasse ja nicht.
MFG SIMMI
Gruß Christoph
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 12.01.2008, 19:53
Mitgliedsnummer.: 149
nimm nen 2er oder besser 1,5er bohrer und bohr mal weng drin rum und dann hausklopfen evtl. mal weng rostlöser dann geht den
drehmoment
Geschrieben am: 12.01.2008, 19:59
Mitgliedsnummer.: 141
Hey Simmi,
... das ist betrüblich, wenn auch nicht irreparabel: Also besorg oder leih Dir einen Drehmel oder eine biegsame Welle als Bohrmaschinenvorsatz mit dazugehörendem Spannfutter,
dazu ein schmaleres Fräsrädchen als der Halbmond breit ist und fräs parallel zum Halbmond eine Nut in selbigen.
Damit schwächst Du ihn und kannst ihn anschließend mit ganz leichten Schlägen wie Swen-Uwe oben beschrieben hatte, heraushebeln. Leichte Schläge deshalb, weil die Kurbelwelle festere mit einer Unwucht beantwortet.
Kopf hoch, das klappt schon,
Geschrieben am: 12.01.2008, 21:14
@ Simmi Haste es echt mit einem 2mm Durchtreiber probiert? Damit geht es eigentlich immer.
simmibastler
Geschrieben am: 12.01.2008, 22:00
ist ein durchtreiber ein dorn??? oder was???
MFG SIMMI
Gruß Christoph
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 13.01.2008, 17:48
ja so ungefähr
simmibastler
Geschrieben am: 20.01.2008, 17:23
ich habe jetzt alles probiert ich habe mit einem spitzen dorn in richtung kubelwelle geschlagen und mir einen ansatzpunkt gebohrt .
der dorn hat sich nur immer weiter durch den halbmond in richtung motor gebohrt mehr nicht.
gibts noch möglichkeiten??
ich möchte das dremeln umgehen???
MFG SIMMI
p.s. noch eine andere frage weiß jemand wo ich meine kurbelwellen günstig und gut regenerieren lassen kann??
Gruß Christoph
xxx
Geschrieben am: 20.01.2008, 17:45
Mitgliedsnummer.: 659
ne regenerierte bekommste schon für 30-40 euro, was in deinem fall wohl zu empfehlen wäre.
kann ja sein das sie nun krumm ist durch die versuche den keil rauszubekommen.
gruss david
Geschrieben am: 20.01.2008, 21:44
QUOTE (simmibastler @ 20. Jan 2008, 17:23)
MFG SIMMI
Ein Durchtreiber ist nicht spitz! Ich befürchte du nimmst das falsche Werkzeug. Auch mußt du den Durchtreiber schräg ansetzen.
simmibastler
Geschrieben am: 21.01.2008, 13:15
bloß mit nem stumpfen dorn komme ich nicht in diesen engen schlitz rein.
außerdem habe ich keinen durchtreiber.
MFG SIMMI
Gruß Christoph
Geschrieben am: 21.01.2008, 16:13
Siehst du, habe ich dir doch gesagt, du benutzt das falsche Werkzeug. Es gibt Durchtreiber ab 1mm. Ich denke mal, du wirst ne Art Körner benutzt haben und damit wird es nie was. Besorge dir einen 1mm bzw.2mm Durchtreiber und du wirst Erfolg haben.
Ludwig
Geschrieben am: 15.02.2008, 18:12
Mitgliedsnummer.: 1101
Das problem hatte ich mal bei nem kumpel da hab ich die zündspule von der grundplatte gewechselt weil von unten absolut kein saft kam un dann musste ich den blöden kleinen Halbmond ganz langsam in seine einzelteile zerlegen dry.gif
das war belastend.
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Stephan89
Geschrieben am: 17.02.2008, 21:30
Mitgliedsnummer.: 1109
Hatte mal das gleiche Problem.
Auch mit Hilfe des Drehmel haben wir es nicht geschafft.
Danach wollt ick nach Hause 20km gekommen alte Kurbelwelle auch noch schrott weep.gif
PME-MailICQMSN
