> Kein Zündfunke
enduro99
Geschrieben am: 21.07.2016, 19:35
Mitgliedsnummer.: 7493
ich habe an meiner S51 Enduro , 12 Volt Elektronik das Problem das kein Funke kommt. Wir haben nun schon 2 verschiedene Grundplatten verbaut gehabt, das Polrad gewechselt, Steuerteil gewechselt, Zündschloss gewechselt, Zündspule gewechselt, Kerzenstecker gewechselt und mehrere Kerzen verwendet. Außerdem haben wir ALLE KABEL überprüft und durchgemessen, und es kommt einfach kein Funke. Wir sind jetzt mit unserem Latein am Ende, aber vielleicht hat einer von Euch noch einen Tipp oder hatte selber schon mal dieses Problem. Ich würde mich über Antworten freuen!
Viele Grüße Nico
Este
Geschrieben am: 21.07.2016, 19:48
Mitgliedsnummer.: 4385
Haha, sowas ähnliches hatte ich bei meinem Kackschwälbchen neulich auch..... im Endeffekt war der Steckverbinder falsch, also es war ein Verteiler. rolleyes.gif
Simek Simson
Geschrieben am: 23.07.2016, 02:17
Mitgliedsnummer.: 8622
Schon einmal die Leitungen von der GP gemessen? Rot vom Steuerteil abziehen und den Widerstand gegen Masse messen. Sollte bei ungefähr, grob geschätzt, zwischen 540 und 600Ohm liegen. Bei dem blauen von der GP das selbe, allerdings sollte dort der Wert ungefähr zwischen 15 und 35Ohm liegen.
Grüße =)
Geschrieben am: 23.07.2016, 07:16
QUOTE (Simek Simson @ 23.07.2016, 03:17)
Da gibts ne super Anleitung bei Moser.
Hat mir letztens aus sehr gut geholfen.
enduro99
Geschrieben am: 24.07.2016, 08:08
Wir sind das leider alles schon durchgegangen.
Geschrieben am: 24.07.2016, 09:03
Ferndiagnose ist halt immer kacke.
Habt ihr mal die Masse vom Zündschloss abgezogen?
Wechselspannung was von der Primärspule kommen muss sowie die Widerstände passen alle?
