Woran kann es liegen das mein Rücklicht ne geht.?, Rücklicht
Paulaner |
Mitgliedsnummer.: 9009
Moin männers ich habe ne s 51 b1-3 und habe sie von unterbrecherzündung auf 6V umgebaut ich habe diverse Schaltpläne benutzt aber eines funktionierte nie unzwar mein rücklicht hat da jemand von euch ne ahnung was da sein könnte
Paulaner |
Ne 😁 so blöd bin ich auch ni unterbrwcherzündung raus und ne elektro nei
docralle |
Also von 3Fachverteiler auf dem Zündlichtschloß sollten 3 Kabel weggehen, ein grau/schwarzes zur Rücklichtdrossel, ein schwarz/rot zum Stoplicht und eines von der Grundplatte. Wenn Stoplicht schon mal spielt, zum Zündlichtschloß (58?, hab kein Plan in der hand) sollte das 2. grau/schwarz gehen, Rücklicht ist grau. Das andere ist Tachobeleuchtung.
Schaltplan für deinem Fall: S51C oder S51B2-4. Die Moserpläne sollten recht brauchbar sein, für mich sind die vielen Farben zu unübersichtlich.
Rücklicht, Tachobeleuchtung und die kleine Birne im Scheinwerfer gehen in Stellung 3 Parken. Es ist auch nichts neues, das mal das Zündlichtschloß einem Ärgert...
Paulaner |
Danke erstma für eure antworten. Also ich habe diverse pläne verwendet und immer ging das Rücklicht nur ne Ich weiß ja ne ob es an der ladeanlage liegt.? Aber wenn ich das Rücklicht irgendwo anders anklemme lässt es sich auf un abblenden😂😐 Ich habe original die 8871.6/2 un heuze früh habe ichs mit einer 8871.6 probiert ging auch ne
Simek Simson |
Mitgliedsnummer.: 8622
Hallo =),
Ist es ein Replika- Zündschloss? Oder ein originales? Also wenn laut Schaltplan alles definitiv stimmt und auch der Richtige Schaltplan verwendet wurde, muss es funktionieren. Zur Birne im Rücklicht, ist es eine 6V Birne mit 5W? Mal die Spannung an den Rücklicht Kontakten gemessen, kommt da was?
Zurück zum möglichen Replika- Zündschloss, falls es Replika ist, lass das Moped mal bitte im Stand tuckern, schalte dann auf Stellung 2 um und gib dem Schlüssen mal einen kleinen Tuck zurück Richtung stellung 1. Ist oft, das Prob. bei Replikas.
Was ist mit Stellung 3, funktioniert, das Standlicht hinten über Batterie?
Grüße =)
Paulaner |
Ja sorry jungs 😅 Also die kleine lampe hinten is bei mir ne12 V R5W37R eine einfadenlampe. Ob es ein replika- Zündschloss is kann ich so ni beantworten. Aufjedenfall ist das mein zweites Zündschloss mein erstes das originale habe ich ausversehen "auseinandergezogen"  @Simek Simson Danke an alle
Paulaner |
Und ja standlicht geht hinten und vorne
Paulaner |
Wenn ich von dor 15 an de 58 noch ens anklemm geht es aber das frontlicht wird wesentlich dunkler @simek Simson
