> SR2 Vorderrad wackelt?, Frage
Stephan G.
Geschrieben am: 13.08.2016, 08:34
Mitgliedsnummer.: 9047
Bin gerade stolzer Besitzer einer SR2 geworden. Nun habe ich eine Frage zur Vorderradaufhängung. Man kann das Vorderrad extrem in der vertikalen Achse von uns her bewegen. Liegt das an der Federung , oder ist die Achse ausgeschlagen? Kenne mir Simson S50/51 und Schwalbe. Da sind die Vorderrädet fest.
Freu mich auf Antworten. Gruß. Stephan.
Wombat45
Geschrieben am: 13.08.2016, 08:48
Mitgliedsnummer.: 3758
Hallo
Ist das Radlager richtig eingestellt. Da sind einzelne Kugeln drin.
Schau mal hier rein. Dort siehst du den Aufbau des Lagers.
" Radlager "
P.S. Welche Federung hast du denn. Mach mal bitte ein Bild der Gabel.
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick"
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
Schönwetterfahrer
Geschrieben am: 13.08.2016, 09:24
Mitgliedsnummer.: 8294
Guten Morgen,
das selbe Problem habe ich auch gehabt, noch dazu mit den 10er Achsen, ich bin kurz gefahren und schon hat sich der Esser richtig aufgeschaukelt.
Als Lösung habe ich mir das Radlager angeschaut und siehe da, es fehlten zwei Kugeln aus den Lager.
Also wie schon Wombat sagte mach einfach mal das Lager auf und schau mal wie viele Kugeln da noch drinne sind.
60 Jahre treuer Begleiter = 60 Jahre Trabant
Frezi
Geschrieben am: 13.08.2016, 10:10
Mitgliedsnummer.: 6498
Guten Morgen,
ich habe gerade das selbe Problem mit einem 58er. In meinem Fall hat sich die Aufvulkanisierung der Gummifederung im Laufe der Jahre vom Schwinghebel gelöst. Da hilft nur die Gummifedern tauschen, gibt es als Neuteile. Da ich aber nicht weiß welche Federung du hast, wären ein paar Bilder deines Problems nicht schlecht.
LG Frezi
Stephan G.
Geschrieben am: 09.09.2016, 20:42
Hab es hin bekommen. Radlager nachgestellt und auch die Gummi Federn erneuert. Nichts wackelt mehr. Hatte auch gleich einen Tachoantrieb für 10er Achse gekauft. Der Mitnehmer passt aber nicht. Muss mal schauen, woran das liegt.
