> Zündlichtschalter KR51/1 defekt?
TPM
Geschrieben am: 20.09.2016, 15:00
Mitgliedsnummer.: 7736
Moin,
Nach langer Zeit habe ich mal wieder eine Fehlfunktion. Die Schwalbe hat eine Vape-Zündung.
Seit heute morgen geht der Motor nicht mehr aus, wenn man den Zündschlüssel auf "Aus" dreht.
Die Elektrik, also Blinker und Hupe sind aber aus, dem Motor fehlt also nur der Kontakt zum
Zündungs-Kurzschlusskabel an Masse. In der Parklichstellung geht der Motor aber wie gewohnt aus,
das heißt ja, dass die Verkabelung intakt ist.
In der Position "Aus" springt der Motor auch an, also genau das Symptom als ob das Kabel an Masse
fehlen würde bzw. defekt wäre. Ist es aber nicht, weil in der Position "Parklicht" geht der Motor ja aus
und springt nicht an.
Dann bleibt nur das Zündschloss, sind Stellung "Aus" und "Parklicht" intern verbunden?
Da muss ja irgendwas kaputt sein oder vergesse ich da gerade was? Eigentlich kann es ja nur der
Zündlichtschalter sein oder?
Ich habe jetzt erstmal Kontaktspray reingesprüht, ob das hilft, bleibt abzuwarten.
Viele Grüße, Tim
Simson KR51/1 Bj. 1968 - Neuaufbau im Alltagsbetrieb
MZ ES 125/1 Bj. 1975 - Neuaufbau für den Sonntag
Simson KR51/1 Bj. 1971 - verkauft :(
Geschrieben am: 20.09.2016, 15:12
Da wird dein Zündschloss defekt sein. Tausche es mal aus.
TPM
Geschrieben am: 01.10.2016, 22:05
Der Verdacht hat sich bestätigt. Heute bin ich endlich dazu gekommen das Zündschloss zu erneuern
und prompt lässt sich der Motor wieder abstellen.
Schade und etwas verwunderlich ist, dass das Zündschloss (war NOS) nur 1,5 Jahre durchgehalten hat. cry.gif
Ich werde das im Winter (der hoffentlich ausfällt) mal zerlegen und versuchen zu reparieren.
Viele Grüße, Tim
Geschrieben am: 04.10.2016, 12:50
QUOTE (TPM @ 01.10.2016, 22:05)
Wenn es sich um ein Nachbauzündschloss handelte ist es nicht verwunderlich. Die Qualität lässt sehr zu wünschen übrig.
Lieber was originales benutzen, da weiß man was man hat.
corsajäger
Geschrieben am: 06.10.2016, 09:09
Mitgliedsnummer.: 8790
Hatte ich bei meinem (Nachbau-)Zündschloss auch. Habs mit Kontaktspray geflutet und paar Minuten hin und her geschalten, dass die Kontakte frei werden. Bis jetzt funzts.
TPM
Geschrieben am: 08.10.2016, 14:10
Moin,
Merfaches fluten mit Kontaktspray hatte nicht geholfen.
Wie erkenne ich denn einen Nachbau? Am schwarzen Kunststoff? Ein garantiert originales was ich hier
habe ist aus weißem Plastik gefertigt.
Ich dachte halt, dass es NOS wäre, weil DDR Pirna und 02/80 draufsteht. Allerdings ist das neue
Zündschloss auch angeblich von 02/80, komisch. Also ist das Nachbau obwohl DDR draufsteht?
Die Nieten vom Schloss hatte ich jetzt ausgebohrt und die Reste vom Schloss wegen sehr starkem
Verschleiss der Plastikteile entsorgt.
Viele Grüße, Tim
Geschrieben am: 09.10.2016, 13:20
QUOTE (TPM @ 08.10.2016, 14:10)
Moin,
Du hast es richtig erkannt. Es sind billige Fälschungen, die dem Käufer vorgaukeln soll, es wäre ein originales DDR Ersatzteil. Im Grunde ist es Betrug und dürfte so garnicht verkauft werden. Diese Zündschlösser kommen auch wer weiß woher, wahrscheinlich aus China.
TPM
Geschrieben am: 10.10.2016, 23:36
Danke für die Bestätigung, immer mal was neues. Das Zündschloss war so lange es funktioniert hat
allerdings gar nicht so schlecht. Nur so wie die Innereien aussahen, war die Grenznutzungsdauer jetzt
nach ca. 1000 Betätigungen erreicht, etwas besserer Kunststoff und das Teil dürfte dem Original
gleichwertig sein.
Ich werde mir mal ein paar originale Zündschlösser auf Lager legen denke ich... rolleyes.gif
Viele Grüße, Tim
