> Simson SR1 Motor läßt sicht nicht ausschalten, Masseproblem?
lu1978
Geschrieben am: 23.09.2016, 09:20
Mitgliedsnummer.: 6799
Hallo liebe Essi Freunde,
ich habe ein Problem mit der Masse. Ich habe meinen Sr1 komplett neu lackiert und habe warscheinlich ein Masseproblem.
Ich habe auf allen Stellungen am Zündschloss einen Funken und egal was ich mache sprich Zahnscheiben unterlegen, Massekabel ziehen es bleibt so. Ich habe das Zündschloss durchgepiepst und es funktioniert einwandfrei. Könnte es an der Grundplatte liegen das das braune Kabel einen Bruch hat oder eine Kalte Lötstelle?
Das Zündschloss habe ich nach Plan angeschlossen und an Klemme 31 kommt doch das Massekabel von Lampentopf oder?
Gruß Sven
Geschrieben am: 23.09.2016, 14:52
Zieh mal probehalber ein Kabel vom Zündschloss Kl. 31 ( Masse ) direkt ans Motorgehäuse. Das muss masse haben.
Wenn es dann immer noch nicht geht, liegt der Fehler vermutlich zwischen Zündung und der Anschlussklemme des externen Kabels an der Grundplatte.
lu1978
Geschrieben am: 23.09.2016, 15:32
Hallo, ja das hatte ich auch schon versucht und leider ohne Erfolg. Ich werde jetzt mal die Grundplatte untersuchen ob dort das Problem liegt und werde berichten.
Wolfgang
Geschrieben am: 23.09.2016, 16:26
Mitgliedsnummer.: 195
Wenn Du den linken Schraubanschluss (Nr.2) an der Grundplatte mit dem Motorgehäuse (Masse) verbindest, muss der Motor aus gehen.
lu1978
Geschrieben am: 25.09.2016, 13:53
Hallo Leute,
der Fehler war ein Kabelbruch zum Kondensator auf der Grundplatte.
