Grundplatte s50
ckich |
Mitgliedsnummer.: 9828
"Grundplatte 8307.10-100 gehört das Polrad 8307.10-010" Ja, die ist original in der S51 B1 verbaut." "Dann hab ich für den Scheinwerfer 6 Volt 25/25 Watt, Rücklicht 6V 5W und Bremslicht 6V 21W." Richtig, 6V Bordspannung "Muß die dazu passende außenliegende Zündspule dann 6 oder 12 Volt haben?" An eine U-Zündung gehört unabhängig von der Bordspannung immer eine 12V Zündspule und bei der E-Zündung eine 6V. "Ladeanlage müßte dann doch die der KR51/2E oder N passen." Ja Ganz ehrlich, eine andere U-Zündung würde ich nicht verbauen, dann gleich eine E-Zündung oder eine Powerdynamo. https://www.vape.eu/simsonAlles andere macht nicht wirklich sinn. An einer U-Zündung hast du immer Wartungsarbeiten, dann die Qualitätsprobleme mit Unterbrechern und Kondensatoren auch hat man weniger Watt fürn Scheinwerfer......
docralle |
Sehr kompakt, der Motor würde so funktionieren, sobald der Sprit bekommt. Das sieht man am deutlichstem am RH50 an der SR1/2.
Auxburger |
QUOTE (ckich @ 26.10.2018, 12:03) | QUOTE (Auxburger @ 26.10.2018, 09:09) | Wenn du eine KR51/1 auf 25W Scheinwerfer umrüsten möchtest, brauchst du nur die Lichtspule 8307.3-120 und einen anderen Scheinwerfereinsatz mit Fassung, sonst nichts weiter.
Peter |
Das geht aber nicht bei den mit Innenliegenden Zündspulen Polrad 8306.10-010 oder 8306.8-010 Die KR51/1S hat die Lichtspule 8307.3-120 bzw. 25W Scheinwerfer und Polrad 8307.3-010
Das geht sehr wohl, denn das Polrad 8307.3 ist gleich magnetisiert wie die 8306.8 und .10. Deswegen sind auch Rücklicht-/Ladespule, Ladeanlage und rückwärtige Beleuchtung gleich (mit 18W Bremslicht).
Erst die Zündungen 8307.7 und spätere sind magnetisch und mechanisch anders.
Peter
ckich |
QUOTE (Auxburger @ 29.10.2018, 09:39) | QUOTE (ckich @ 26.10.2018, 12:03) | QUOTE (Auxburger @ 26.10.2018, 09:09) | Wenn du eine KR51/1 auf 25W Scheinwerfer umrüsten möchtest, brauchst du nur die Lichtspule 8307.3-120 und einen anderen Scheinwerfereinsatz mit Fassung, sonst nichts weiter.
Peter |
Peter
Hm, das daran fest machen das das Bremslicht 18W hat S50B hat auch Polrad 8306.10-010 aber 21W Bremslicht.... Auch hat die eine 21W Lichtspule für Scheinwerfer, Rücklicht und Tacho
Auxburger |
QUOTE (Unhold @ 29.10.2018, 20:14) | Kann man anhand der Bezeichnung auf dem Polrad den Magnetisierungsgrad erkennen? (hier z.B. ... .10-010)
Hat da vielleicht jemand irgendwo eine Liste, was wie kombinierbar ist, oder sind das Erfahrungswerte a la "try and error"? |
Der Anhang -010 ist für alle Polräder der gleiche. Das Schema ist so: -010 Polrad, -100 Grundplatte komplett, -110 Zündungsspule, -120 Scheinwerferspule, -130 Rücklicht-/Ladespule, -140 Grundplatte leer.
Die Polräder 8307.3 und 8306.10 sind tatsächlich die einzigen, die funktional identisch sind.
Alle anderen sind magnetisch oder mechanisch - in Konus und/oder Nocke - unterschiedlich.
ckich: Lesen und verstehen. Wo die Spule, die Drossel und die Lampen alle zusammen gleich sind, da ist zwingend auch das Polrad gleich magnetisiert. So ist das bei KR51/1S mit 8307.3 und dem Rest der KR51/1 Familie mit 8306.10.
Deswegen kann man in die Zündungen 8306.10 und auch 8306.8 ganz einwandfrei sowohl die große Scheinwerferspule 8307.3-120 einbauen als auch die Primärspule für außenliegende Zündspule 8307.3-110.
Peter
