> Bremslicht/Rücklicht S51B, Rücklicht geht beim Bremsen aus
Heiko69
Geschrieben am: 01.10.2016, 08:21
Mitgliedsnummer.: 9136
Hallo Leute,
ich hab die Elektrik bei meinem S51 B komplett erneuert und von einem Bekannten klemmen lassen.
Es funktioniert alles, nur dass beim Bremsen bei eingeschaltetem Licht das Rücklicht aus geht, in dem Moment wo das Stopplicht angeht.
Er sagt das ist normal. Kann das sein oder hat jemand eine Lösung wie man das so klemmen kann, dass das Rücklicht an bleibt, wenn das Stopplicht an geht?
Gruß Heiko
madie
Geschrieben am: 01.10.2016, 09:36
Mitgliedsnummer.: 4842
Hallo Heiko,
ja das ist normal so, da die Licht/Ladespule auf der Grundplatte nur 21W hat und diese dann von der 21W Stopplichtbirne komplett verbraten werden.
Markus
Geschrieben am: 01.10.2016, 09:52
Hmm, auf 12V umrüsten. Ist übrigens normal und kann auch als Stoplichtkontrolle genohmen werden. Das Rücklicht und auch die Tachobirne werden über eine Drossel von der Stoplichtspule versorgt.
subfossil
Geschrieben am: 01.10.2016, 10:26
Mitgliedsnummer.: 4240
Mfg Nico
