Hallo Leute, also was ich heute erlebt habe, ist mir in meinen über 20 Jahren Zweitaktfahrzeuge Hobby noch nie passiert.
Bin am Nachmittag ganz normal von Arbeit ca. 5km Stadtfahrt gekommen, also keine sonderlich hohen Drehzahlen gefahren. Dann bin ich an der Garage abgestiegen und habe nach schließen des Benzinhahnes die MZ im Stand eigentlich leerlaufen lassen wollen.
Der Lenker schlug dann von selbst nach rechts ein und somit tourte das Standgas gleich sehr hoch. Das ist bei dem Typ Vergaser völlig normal ,da das Standgas hier noch mit dem Bowdenzug (statt Stellschraube) mit Lenker in gerade aus eingestellt werden muss.
Mir war das dann doch zu laut, also Zündung auf Aus gestellt, nix passierte!
Alle Kontrolllampen waren aus, keine Zündschlossstellung bewirkte etwas, und somit blieb mir ,dachte ich nur noch den Kerzenstecker zu ziehen( isoliert mit Handschuhen) , und das unfassbare geschah!
Der Motor lief wie von Geisterhand hochtourig weiter trotz Zündung aus und null Zündfunke!!!:uhm:
Da ich sogar einen zufälligen Zeugen dabei hatte, haben wir die MZ nur durch 2. Gang einlegen und gleichzeitigem bremsen verrecken lassen . Er meinte das die Kerze wohl geglüht haben muss, damit das passiert. Aber nach herausschrauben dieser war das Kerzengesicht so wie sich das gehört normal Rehbraun und sonst nix ungewöhnliches daran, schon gar kein glühen.
Was zur Hölle war das?
Wie kann es zu diesen Eigenleben kommen?
Mfg Enrico
