> SR 1 Hinterrad-Felge
Essi Micha
Geschrieben am: 21.01.2008, 20:52
Mitgliedsnummer.: 505
Hallo Essi Fahrer !
Bin dabei den 1er wieder fit zu machen.
Wer würde mit mir eine orginal lindgrüne Felge
gegen eine maronfarbene tauschen?
Grüße Essi Micha
simson-moped-de
Geschrieben am: 22.01.2008, 12:39
Mitgliedsnummer.: 251
Ist auch echt nicht einfach eine zu bekommen!
Alternativ kannst du ja auf Alufelgen umrüsten! Die kriegt man eher!
1 x SR1 maron Baujahr 1955 Originalzustand
1 x Simson Schwalbe Baujahr 1964 Originalzustand
Essi Micha
Geschrieben am: 22.01.2008, 18:27
Hmm ....
naja mir ist die grüne Felge zu schade zum strahlen.
Und das Alu Vorderrad wollte ich am liebsten
auch gegen ein Stahlfelge tauschen.
simson-moped-de
Geschrieben am: 22.01.2008, 20:49
Mmmhhh
also eine ALu Felge für den SR1 müsste ich sogar noch in der Garage haben!
ben
Geschrieben am: 24.01.2008, 08:07
Mitgliedsnummer.: 1061
Hallo, bin neu hier und brauche eure Hilfe.
Wer kann mir sagen wie viele Speichen und mit welcher Länge ich für die Restauration eines SR1 Vorder- und Hinterrades benötige. Stimmt es, dass es drei verschiedene Längen gibt?
bikenils
Geschrieben am: 24.01.2008, 10:12
Mitgliedsnummer.: 358
Hallo Ben,
du benötigst pro Rad 36 Speichen und Nippel. Das mit den 3 Längen stimmt. Einmal die dünne Seite der Naben vorne und hinten, dann dich dicke Seite vorn und die dicke Seite hinten. Die genauen Längen kann ich Dir nicht sagen. Kannst du nicht die Alten vermessen, oder hast du die nicht mehr?
LG, Nils
essifan
Geschrieben am: 24.01.2008, 12:31
Mitgliedsnummer.: 130
Hallo !!
Ich hab es gerade durch. Speichen gibts bei Dietel z.B. nur in 2 Längen !
Da steht dann außen ein kleiner Rest über !!
Da bedeutet nach dem Zentrieren mit der Flex vorsichtig die
überstehenden Gewindereste über dem Nippel "verputzen". (1-2 mm)
Ging ganz gut !
Hab Edelstahlspeichen genommen die sind wohl etwas robuster
Grüsse Mario
Geschrieben am: 24.01.2008, 17:44
Hallo!!!
Für den SR 1 gab es ursprüglich mal 4 Längen, Stand 1956:
Vorderrad M3x249mm, 18 stück
Vorderrad M3x260mm, 18 Stück
Hinterrad M3x247mm, 18 stück
Hinterrad M3x262mm, 18 Stück
Zwei Jahre später waren es nur noch zwei Längen und das bei gleichen Felgen und Radnaben:
M3x247mm, 36 Stück
M3x260mm, 36 Stück
Heute werden auch nur noch diese zwei Längen angeboten und man muss diese ggf. etwas kürzen. Nach meiner Erfahrung kommt man am besten mit drei Längen hin (siehe Nils weiter oben). Die langen Speichen sind vorn und hinten gleich. Nur durch die Bremsseite gibt es eine geringe Abweichung, die müssten für hinten ca. 2mm kürzer sein. Hier wäre eine Länge für vorn und eine Länge für hinten besser. Aber wie schon gesagt, gibts nicht....
Jürgen
Teilnahme UT 1 bis UT 6 und UT 8 bis UT 12
UT 13 an der Küste, ich bin dabei!
