> M54 Motor Schaltungsproblem
BjörnHeinze
Geschrieben am: 01.01.2017, 17:31
Mitgliedsnummer.: 9019
Hallo. Habe in meiner S50 jetzt einen M54 Sperbermotor verbaut ( S 50 Zylinder). Nun tut sich aber ein Problem auf. Und zwar springt mir der zweite Gang nach ein paar Metern immer raus. Habe die Schaltung ansich mittels der zwei Madenschrauben eingestellt. Das passt eigentlich. Die Gänge schalten sich sauber durch, nur eben der zweite springt unter Belastung raus. Wenn ich sie im zweiten Gang rollen lass, bleibt er drin.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Ich denke mal einige könnten das schon als ''Tuning'' bzw. nicht mehr Original ansehen. unsure.gif
Aber vielleicht kann man mir trotzdem helfen bei dem Problem.
Gruß Björn ;-)
Geschrieben am: 01.01.2017, 17:34
Springt er in Richtung Leerlauf raus oder in Riichtung 3. Gang ?
BjörnHeinze
Geschrieben am: 01.01.2017, 18:23
Hmmmmmm. Also wenn ich den Schalthebel dann nach unten drücke bin ich im ersten Gang. Würde also mal denken in Richtung Leerlauf.
Gruß Björn ;-)
Geschrieben am: 02.01.2017, 18:46
Mit den Madenschrauben stellst du nur den Anschlag ein, nicht die Schaltung selbst.
Hattest du das Getriebe auseinander?
BjörnHeinze
Geschrieben am: 02.01.2017, 19:01
Nein ich hatte das Getriebe nicht auseinander. Habe kein Werkzeug dafür und auch nicht so den Plan davon.
Gruß Björn ;-)
Geschrieben am: 04.01.2017, 22:59
Es kommen verschiedene Ursachen in Frage . Zu einer genauen Schadensanalyse muss das Getriebe auseinander .
BjörnHeinze
Geschrieben am: 05.01.2017, 01:56
Ok und gibt es hier jemanden der mir das machen kann und ggf. auch Ersatzteile hat?
Gruß Björn ;-)
