> Simson s50 b2 geht nach kurzer Fahrt aus.
Chrismon
Geschrieben am: 21.04.2017, 19:16
Mitgliedsnummer.: 8866
Ich habe eine Simson S50 b2 mit elektronischer Zündung.
Mein Problem ist, sie geht nach einer bestimmten Zeit, 400 bis 500 Meter einfach aus, und nicht mehr an. Wenn ich sie dann eine Weile stehen lasse, springt sie wieder an. Habe festegestellt, das ich, wenn sie ausgeht keinen Zündfunken mehr habe.
Habe daraufhin das Zündsystem durchgemessen, und bei dem Geber einen unendlich hohen Widerstand.
Kann es überhaupt sein, das er mal funktioniert und dann nicht mehr?
Was denkt ihr an was es liegt?
Bin über jede Antwort dankbar
subfossil
Geschrieben am: 21.04.2017, 21:02
Mitgliedsnummer.: 4240
Geber oder Baustein im Herzkasten defekt.
Mfg Nico
gs51
Geschrieben am: 21.04.2017, 23:19
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo meist ist es der Geber auf der Grundplatte - den kann man u.U. auch reparieren, hier im Forum gibt es einige Beiträge dazu - einfach mal durchsuchen - Gruß
madie
Geschrieben am: 22.04.2017, 10:17
Mitgliedsnummer.: 4842
Hi,
pack mal ein Messgerät ein und fahre bis das Moped ausgeht.
Ziehe dann das blaue Kabel vom Steuergerät ab und messe den Widerstandswert gegen Masse.
Er sollte so bei ca. 30 Ohm liegen und bei neueren Gebern bei ca. 15 Ohm.
Kannst du keinen Widerstandswert messen oder ist dieser hochohmig, ist dein Geber defekt.
Eine Reparatur ist mit etwas Geschick kein Problem.
Falls der Geber ok sein sollte, dann ziehe auch noch das rote Kabel ab und Messe den Widerstandswert der Primärspule.
Es sollte bei ca. 600 Ohm liegen wenn die Spule ok ist.
Markus
PS: dein Belüftungsloch im Tankdeckel ist frei?
S50FanPL
Geschrieben am: 22.04.2017, 13:39
Mitgliedsnummer.: 9059
Wenn du in der Nähe wohnen würdest könnte ich meinen Prüfbaustein zur Verfügung stellen.
Ich komme aus dem Vogtland.
Gruß Nathanael
Chrismon
Geschrieben am: 22.04.2017, 14:29
Habe meinen Geber gemessen und einen unendlich hohen Widerstand. Habe mir daraufhin gestern eine Grundplatte von einem Bekannten ausgeliehen, und siehe da sie lief ohne Probleme.
Vielen Dank an alle für die Hilfe.
Gudupower
Geschrieben am: 23.04.2017, 15:48
Mitgliedsnummer.: 5541
Wenn es ein originaler gelber ist, dann kannst du unter folgenden Link nachlesen, wie man ihn repariert. smile.gif
=> http://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=8853
gs51
Geschrieben am: 23.04.2017, 18:18
Hallo noch ein kleiner Nachtrag zum Link, am besten mit Lack oder Karosseriekleber verschließen - Gruß Heiko
