> KR50-Sitzbezug unfallfrei lösen, Habe trotz Suche nichts gefunden...
SR4-1K
Geschrieben am: 28.01.2008, 18:05
Mitgliedsnummer.: 900
Kann mir jemand nen Tip geben, wie ich den originalen Sitzbezug vom KR50-Sitz lösen kann, ohne, dass er kaputt geht?
Habe es mit Drücken, Ziehen, Stauchen und sanfter Gewalt probiert.
Wichtig ist, dass er ganz bleibt, damit ich ihn als Vorlage für den neuen Bezug nehmen kann.
Daniel
Ein Spatz ist auch ne Eule.
Tempo 30 in Wohngebieten dient nicht der Schikanierung der Autofahrer,
sondern dem Schutz der Anwohner vor Lärm, Dreck und Unfällen.
Concorde
Geschrieben am: 28.01.2008, 18:14
Mitgliedsnummer.: 323
Ich empfehle die Zuhilfenahme einer Ständerbohrmaschine!
Den Sitz mit der Unterseite nach oben unter die Bohrmaschine legen und zwischen Bohrfutter und Sitzbankblech noch ein Stück Holz als Schoner dazwischenlegen.
Wenn du jetzt am Hebel der Maschine nach unten drückst kannst du die Spannung aus dem Bezug nehmen.
Dann vorsichtig den Spannring vom Sitzbankblech loshebeln und das Sitzbankblech weiter nach unten drücken. Der untere Rand des Bezugs in dem der Spannring eingearbeitet ist steht nun weiter nach oben als das Sitzbankblech.
Vielleicht brauchst du hierzu noch eine Hilfsperson die die Bohrmaschine auf Spannung hält...
Wenn das alles lose ist kannst du den Sitz ausspannen und das Sitzbankblech rausfädeln.
Das die Maschine dazu nicht angeschalten werden darf versteht sich von selbst!
Wir benötigen sie ja nur als Presse!
MfG Thomas.
SR4-1K
Geschrieben am: 28.01.2008, 18:16
Das ging schnell
SR Prinz
Geschrieben am: 28.01.2008, 20:28
Mitgliedsnummer.: 824
Ich würde dir helfen...
Thomas
Ich kann Fehler zugeben!
http://www.gewaltlos-macht-schule.de
SR4-1K
Geschrieben am: 04.02.2008, 10:07
War nicht ganz einfach, aber ging.
Das Doofe:
