....es war nicht mein Tag!!
Heute wollte ich Motor Nr.1 zusammen bauen.
Trotz notwendiger Heizpilze, elektr. Kochplatte und weiterer Sonderwerkzeuge war es mir nicht möglich die Kurbelwelle in die Lager einzusetzen. Auch ein extremes Erwärmen des inneren Lagerringes mit einer Heißluftpistole brachte nicht den gewünschten Erfolg. (der Ring zeigte schon erste Anlauffarben)
Um die Kurbelwelle nicht weiter zu beschädigen brach ich ab.
Ich habe dann die Lagersitze der Kurbelwellen mit einer Mikrometerschraube vermessen. Die Durchmesser der Wellen aus beiden Sets waren gleich oder z.T. bis 2/100 mm größer als die meiner alten Kurbelwelle. Hier war das Maß 15,00 mm. Die Lagerinnenringe kann ich leider nicht vermessen. Ein Meßschieber ist dafür einfach nicht genau genug.
Die alten Kugellager konnte ich kalt ein kleines Stück auf den Sitz der alte Welle aufstecken. Dies ging bei den neuen Wellen nicht! Ich versuchte dann die neuen Lager auf die alte Welle aufzustecken. Auch dies funktionierte nicht!. Also stimmt was mit der Passung nicht.
Nun hab ich den Lieferanten angeschrieben und warte auf eine Antwort.
Parallel dazu hole ich mir andere Lager für die Kurbelwelle und probiere damit nochmal
Hat hier jemand von euch gleiche Erfahrungen gemacht??
