> KR51 Bj1966 Luftfilterproblem
Alex27
Geschrieben am: 22.09.2017, 21:06
Mitgliedsnummer.: 9716
nach dem Neuaufbau meiner KR51 von 1966 stand ich plötzlich vor dem Problem, das sie mit verbautem Geräuschdämpfer im T-Luftfilter zu wenig Luft bekam, also zu fett läuft.
Vergaser ist ein 16n1-1 verbaut welcher korrekt bedüst ist.
Den Schwimmer habe nach der Senfglasmethode auf den vorgegebenen Wert eingestellt.
Der Motor selbst wurde von einer Fachwerkstatt durchgeführt und auch die Zündung ist richtig eingestellt.
Mich wundert nur, dass der Motor vor der Regeneration auch mit dem Dämpfer super lief und ein Rehbraunes Kerzenbild lieferte und es nun nur ohne den Geräuschdämpfer funktioniert.
Wäre sehr dankbar wenn von euch jemand sagen kann ob das ein bekanntes Problem ist und falls ja was es für Lösungsmöglichkeiten gibt.
Die Suchfunktion habe ich auch benutzt aber leider nichts passendes gefunden.
Mfg Alex
Geschrieben am: 24.09.2017, 09:56
Hi,
versuche doch mal die Vergasereinstellung zu verändern, damit der Motor nicht mehr so fett läuft. Alternativ auch mal eine kleinere Hauptdüse probieren. Es kann durchaus vorkommen, dass die Vergasereinstellungen nach eine Motorrevision nicht mehr passen und neu eingestellt werden müssen.
Alex27
Geschrieben am: 24.09.2017, 12:35
Danke erstmal für die Antwort,
aber die Vergasereinstellungen hab ich schon in allen möglichen Varianten ausprobiert.
Hauptdüse habe ich eine 62er verbaut wie es im Ratgeber steht und ich denke das es bei der Auslieferung 1966 auch funktioniert haben muss.
m@ngo
Geschrieben am: 24.09.2017, 19:43
Mitgliedsnummer.: 7560
Würde mal bei der nadel ansetzen
stay tuned - mfg m@ngo
JeyTi
Geschrieben am: 24.09.2017, 21:04
Mitgliedsnummer.: 7674
Vielleicht hängt auch dein Startvergaser(Choke)
Geschrieben am: 25.09.2017, 10:04
QUOTE (Alex27 @ 24.09.2017, 13:35)
Na scheinbar hast du noch nicht alles ausprobiert..ne 60er schon mal getestet? Andere Nadel probiert?
Es gibt so viele Möglichkeiten, was nicht passen könnte.
Alex27
Geschrieben am: 25.09.2017, 18:39
Ich werde die Tage mal mit der Hauptdüse probieren.
Aber ich frage mich nachwievor, dass es zur Auslieferung ja auch mit dem was verbaut war funktioniert haben muss.
Geschrieben am: 27.09.2017, 11:38
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 25.09.2017, 11:04)
Warum soll denn die originale Nadel die vorher gepasst hat und für den Motor konzipiert ist auf einmal falsch sein ? huh.gif
Alex, hast Du die alten Teile ( Vergasernadel und Düsen ) wieder verbaut ?
Handelt es sich hierbei um Nachbauteile ?
Der Geräuschdämpfer ist ja dieses schwarze Plaste Teil mit den 2 Rohren dran, richtig ?
In welcher Position steht denn die Nadel ?
Alex27
Geschrieben am: 27.09.2017, 14:54
Hallo Doc Holliday,
Ich habe beides Probiert.
Einmal mit originalen Teilen im Ultraschallbad gereinigt und einmal mit Nachbau.
Vor der Regeneration hat beides funktioniert.
Habe aber die Vermutung, das sie vor der Regeneration irgenwo Nebeluft gezogen hat.
Geschrieben am: 27.09.2017, 18:48
Sicherlich will jeder Motor ein Stück weit individuell abgestimmt werden, aber wenn original die 67er Düse angegeben ist, sollte die ideale Einstellung nicht über +/- 0,03 mm
liegen. Wie sieht die Kerze bei Vollast aus ? Prüfe bitte ganz genau die Leer Laufdüse.
Hast Du den Motor im laufenden Zustand schon einmal mit Bremsenreiniger abgesprüht ? Wie ist die Gasannahme aus dem Leerlauf?
Alex27
Geschrieben am: 27.09.2017, 19:38
@Doc Holliday
Angegeben ist original die 62er Hauptdüse und eine 40er Leerlaufdüse.
Auf Falschluft habe ich den Motor schon geprüft und natürlich nichts feststellen können, was für mich auch nach einer Regeneration selbstverständlich ist.
Auch die Gasannahme aus dem Leerlauf ist top
Die Kerze ist nach Vollgasfahrt mit Geräuchdämpfer schwarz.
Ohne dann schon schön Rehbraun
Mfg Alex
subfossil
Geschrieben am: 27.09.2017, 20:09
Mitgliedsnummer.: 4240
Na dann läuft er mit dem Dämpfer eindeutig zu fett...
Nadel runter oder kleinere HD...
Mfg Nico
