Eine 64er ist mir ins Haus geflogen, U.a.Hilfe bei Originalitätsfragen
mopedmichel |
Mitgliedsnummer.: 5560
Vielen Dank für eure Infos.. Also rein von den technischen als auch von den handwerklichen Voraussetzungen, traue ich mir das schon zu... Ich mache blechmäßig alles alleine und baue mir alles nach was es nicht mehr gibt. Gerade bei Fahrzeugen die vor Baujahr 45 sind, wird es da oft sehr eng. Ich bin gelernter konstruktionsmechaniker und arbeite momentan als Schweißer in Stahl, Edelstahl und Aluminium... Wurscht...tut nichts zu Sache, Entschuldigung. Also ich müsste ihn mir natürlich mal ansehen, aber es wäre nicht ganz unmöglich, dass ich auch den ein oder anderen mehr herstellen könnte. Beste Grüße Michel
mopedmichel |
Morgen! Naja, wie gesagt, das drängt nich. Und wenn einer einen entbehren kann, würde ich so gut es geht Bilder machen, und Maße nehmen und dann gleich ne Handvoll machen, damit noch andre was von haben. Wenn an einen 64er Spatz auf alle Fälle einer ran gehört, muss ich mir aber schon mal zweie bauen. Den richtigen Benzinhahn von ehr habe ich gefunden. Aber nicht den passenden Hebel dafür. Den wirst du ja meinen mit "küken" oder? Weil der Rest scheint mir gleich den anderen. Jemand was zum goldenen Schriftzug? Beste Grüße Michel
mopedmichel |
Mahlzeit! Naja, dann ist ja gut. Dann lasse ich den Schriftzug wie er ist. Passt wie gesagt meiner Meinung nach auch besser zu orange. Wegen dem Benzinhahn..ok..Da muss ich mal sehen. Bekommst man den passenden Hahn, bzw das küken (Ähnlichkeit sehe ich da allerdings nicht ) noch irgentwo bekomme. Zum Ständer. Also die Schwalbe hat ne 215xxxer Nummer. Also sollte passen denke ich. Beim Spatz muss ich mal sehen. Da wurde mal der Rahmen, oder nur das Typenschild getauscht. Baujahr darauf ist 74 oder so Der hat aber noch das alte Schutzblech hinten und so.. Mal sehen.. Beste Grüße Michel
Simson Liebhaber |
Mitgliedsnummer.: 5822
QUOTE (mopedmichel @ 09.06.2018, 12:48) | Wegen dem Benzinhahn..ok..Da muss ich mal sehen. Bekommst man den passenden Hahn, bzw das küken (Ähnlichkeit sehe ich da allerdings nicht ) noch irgentwo bekomme.
Natürlich unter anderem auch hier in DDR Moped Shop. Die Hähne zu 100% Baugleich mit den Originalen.
Gruß Tom
