> Simmerringe an der Telegabel S51 wechseln
Moppi
Geschrieben am: 14.02.2008, 18:03
Mitgliedsnummer.: 1100
Hallo zusammen,
ich würd gern bei meiner Simme die Simmeringe an der Telegabel wechseln. Wie kriech ich des Ding denn auseinander un die ollen Ringe raus un die neuen rein?
Hab 'ne S51N...Dank schonmal im Voraus
joker317
Geschrieben am: 14.02.2008, 19:11
Mitgliedsnummer.: 199
also zu Anfang, es ist ein wenig knifflig.
Als erstes baust du das Vorderrad aus, komplett alles raus, dann machst du die beiden 8er Schrauben oben an der Gabelbrücke lose, bzw. schraubst sie ab. Dann ziehst du die beiden Holme so weit raus wie möglich und jetzt wirds knifflig.
Wenn du jetzt von unten in die Tauchrohre schaust(Die Holme sind bis zum Anschlag rausgezogen) siehst du jeweils einen Seegerring, die machst du beide lose und ziehst sie nach unten raus. Schon hast du die beiden Holme in der Hand und kannst die Simmerring rauspopeln thumbsup.gif
MfG joker317
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 14.02.2008, 22:44
Mitgliedsnummer.: 149
einfacher gehts wenn du unten in die gabel rein schaust da sind 2 muttern m6 die rausmachen dann gehn die stäbe raus dann geht das mit den seegerringen auch leiter. die gummiringe unten auch erneuern!!!!
Moppi
Geschrieben am: 15.02.2008, 06:56
Erstmal vielen Dank an Euch...ich werd das heut gleich mal machen und meld mich dann wieder...
cooles Forum übrigends...hab schon viel Hilfe gefunden
Gruß moppi
Geschrieben am: 15.02.2008, 16:57
Wichtig ist noch, daß S2 Simmerringe für die Gabel verwendet werden. Normale Simmerringe würden nur kurze Zeit halten.
SirDarth
Geschrieben am: 15.02.2008, 21:23
Mitgliedsnummer.: 959
Und neue Federn haben auch noch keiner Gabel geschadet, und nicht vergessen beim Simmerringe bestellen, man/n braucht auch noch 2 Dichtungen pro Holm dazu.
Geschrieben am: 16.02.2008, 09:21
@ Darth Vader Du meimst sicher die Gummidichtung, unten an der Federnaufnahme? Das ist aber nur ein Ring pro Holm. Naja, sicher ermüden Federn auch im Laufe der Jahre, ich habe aber nie einen Unterschied feststellen können zwischen gebrauchten und neuen Federn.
SirDarth
Geschrieben am: 16.02.2008, 14:02
QUOTE (Hille @ 16. Feb 2008, 09:21)
Ja und oben drauf kommt auch noch eine Dichtung aber die ist net so wichtig^^ bis da das Öl hochkommt steht das Moped kopf^^
Bei mir war die Windungszahl gleich nur die neuen Federn 2 cm länger wie die völlig ausgenudelten alten.
