> Standgas Einstellung S 50, Leerlaufproblem
alfa8c2300
Geschrieben am: 15.02.2008, 20:21
Mitgliedsnummer.: 946
Mahlzeit!
Mein S50 ärgert mich seit kurzem mit dem Standgas. Folgendes Problem ist aufgetreten: Beim Wiederbeleben habe ich den Tank gereinigt, Benzinhahn und alle Dichtungen gereinigt oder erneuert.Der Vergaser (BVF 16N1) wurde per Ultraschall gereinigt und mit neuen Dichtungen und eingestelltem Schwimmer wieder eingebaut.
Das Mopped sprang einwandfrei an. Nach ca. 5km Fahrt hatte der Motor kein Standgas mehr und ließ sich nur mit dem Gasgriff am laufen halten. Er ist auch nur sehr schwer wieder angesprungen.
Ende meines Lateins.
Was könnte das Problem sein. Ich warte auf Eure Vorschläge.
Danke Uwe
S 51B,S50N
AWO 425S Bj 61,AWO 425S Bj 57
KR 51/1
MZ TS 150
MZ ETZ 250
Triumph Tiger T400
Alfa Giulia Sprint GT
www.tigerhome.de
Das letzte Auto ist immer ein Kombi!
Man kann sich den ganzen Tag ärgern, man ist dazu aber nicht verpflichtet!
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 15.02.2008, 20:33
Mitgliedsnummer.: 149
was hat bitte das standgas mit dem kondensator zu tun.
standgas stellt man immer bei warmen motor ein. dreh doch einfach mal die standgas schraube etwas weiter rein!!! oder dreh oben am deckel am vergaser da wo der zug reingeht die schraube etwas weiter raus.
wird schon werden!!!
Geschrieben am: 15.02.2008, 20:35
Kondensator könnte sein, aber dann würde sie ja sicherlich nicht richtig laufen (bzw. überhaupt nicht)....
Hast du Unterbrecher? Wenn ja, dann schau mal da nach. Vielleicht verölt, verstellt oder verkohlt oder so...
andere Theorie: Wenn du Tank und so gereinigt hast..... hmm.gif Eventuell hast du Wasser im Vergaser.... hmm.gif
mfG Christoph (so richtig weiß ichs aber leider auch nicht sad.gif )
xxx
Geschrieben am: 15.02.2008, 20:38
Mitgliedsnummer.: 659
vielleicht läufts ja mit einen 1-8 vergaser besser.
ps: wie siehts mit den blechteilen aus ?
gruss david
alfa8c2300
Geschrieben am: 15.02.2008, 20:39
Also die üblichen Sachen beim Standgas einstellen hab ich schon durch.Mir kommt es aber vor, als ob der Motor einfach zuviel Sprit kriegt. Die Kerze ist rabenschwarz. Und nach den besagten paar Kilometern ist der Ansaugstutzen nass. _uhm.gif
David!
Das mit den Blechteilen wird auf alle Fälle was, wenn ich mal dazu käme und Du noch Interesse hast.
S 51B,S50N
KR 51/1
MZ TS 150
MZ ETZ 250
Triumph Tiger T400
www.tigerhome.de
xxx
Geschrieben am: 15.02.2008, 20:47
ja klar hab ich interesse, hab nun auch ne 76er, ich kann ja auch ein originalvergaser mitbringen , vielleicht gehts besser.
gruss david
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 16.02.2008, 19:47
evtl. zu große düse da falscher vergaser.
passt die züdung?
alfa8c2300
Geschrieben am: 16.02.2008, 20:38
Zündung passt, Düse auch. aber der Ansaugstutzen ist nass. Nadel zu hoch??
S 51B,S50N
KR 51/1
MZ TS 150
MZ ETZ 250
Triumph Tiger T400
www.tigerhome.de
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 16.02.2008, 20:54
dritte kerbe von oben!!!
Toni
Geschrieben am: 16.02.2008, 22:55
Mitgliedsnummer.: 125
Klingt für mich (fast) eindeutig nach zu fetter Vergasereinstellung. Hatte ich bei meiner ersten Fahrt auch (auch 5km), wollte auch nur schwer anspringen. Stell den mal etwas magerer, dann dürfte das Problem erledigt sein! thumbsup.gif
PMWebseite
Geschrieben am: 16.02.2008, 23:03
Haste den Schwimmerstand genau eingestellt? Haste die HD auch mal nachgemessen und nicht nur den Wert abgelesen? Eine Möglichkeit wären auch defektes Schwimmernadelventil bzw. Schwimmer, dann müsste aber nach einiger Zeit der Vergaser überlaufen. Generell kommt unregelmäßiges Standgas durch defekte Simmerringe.
Ostbiker
Geschrieben am: 17.02.2008, 14:55
Mitgliedsnummer.: 75
Teilweise schließt der Startvergaser nicht recht. Schau einfach mal am Chokebowdenzug nach ob er unbetätigt ca.1-2mm Spiel hat und der Gummi des Schiebers auch i.O. ist. Desweiteren wird der Vergaser wie folgt eingestellt.
Vorraussetzung Motor betriebswarm und Zündung / Kerze i.O. - Kontaktabstand 0,4mm dann wird die schräge Schraube soweit reingedreht, dass der Motor gerade so gleichmäßig tuckert. Dannach die waagerechte Schraube soweit hineindrehen bis der Motor fast ausgeht. Die Schraube wieder soweit herausdrehen bis er hörbar die höchste Drehzahl erreicht( dannach wird´s wieder weniger ) die Schraube vielleicht ein ticken (1/4 Umdrehung rein) und Leerlauf mit der schrägen Schraube auf gewünschtes Niveau regulieren fertig!
MfG. Christian M.
alfa8c2300
Geschrieben am: 20.02.2008, 14:52
Mahlzeit!
Es sind doch immer die einfachsten Sachen, die einen zum Wahnsinn treiben. Aber man hat später was zum lachen....
Also, die wundersame Heilung des S50 geschah durch einfaches tiefer hängen der Nadel von Kerbe 4 in Kerbe 3.
Geht doch.
Also,vielen Dank für Eure Tipps und viel Spass noch!
Uwe
S 51B,S50N
KR 51/1
MZ TS 150
MZ ETZ 250
Triumph Tiger T400
www.tigerhome.de
