> Tankgewinde defekt!, Was kann man tun?
s50b2e
Geschrieben am: 18.11.2018, 10:02
Mitgliedsnummer.: 4213
Was aufschweißen Alternative gleich neues Gewinde.
Gruß Basti
Geschrieben am: 19.11.2018, 18:34
Wenn du einen Dreher an der Angel hast, dann kann der dir auch einen Adapter drehen, nach dem Prinzip des "Untermaßgewindes".
Das Innengewinde ist da im Innen- wie Außendurchmesser also ein paar Zehntel Millimeter enger als das Originalmaß M16 und quetscht/drückt sich so sein neues Gewinde selbst in das total versaute M16 Gewinde des alten Benzinhahnstutzens. Da packst du also nur einen roten Fiber-Dichtring dazwischen und schraubst den Adapter mit Kraft mit der Wasserpumpenzange da auf den alten zerrödelten Stutzen drauf und dort kömmt dann der Benzinhahn drauf.
shigi76
Geschrieben am: 22.11.2018, 18:06
Mitgliedsnummer.: 10340
Hallo Jungs,
ich habe folgendes Problem bei meiner neu gekauften SR2.
Das Außengewinde am Tank, also der Anschluss für den Benzinhahn ist völlig überdreht und es ist kein Material und Platz mehr zum Nachschneiden vorhanden.
Was mache ich am Besten?
Schweißen oder löten sind eigentlich keine Option für mich, da die Hitze sicher den Lack beschädigen würde.
Danke für eure Hilfe!
ddr-driver
Geschrieben am: 22.11.2018, 18:43
Mitgliedsnummer.: 7174
Benutze die Suchfunktion und siehe hier, da sind ein paar Möglichkeiten aufgeführt.
